代码
查看8805 | 回复75 | 2023-5-26 09:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
sq1="select * from beng_1 where [startB%]='"& sbb &"' and [endB%]='"& ebb &"' and [Total flow rate]='"& zf &"'"
Set objCom.Activeconnection=strCon
objCom.CommandType=1
objCom.CommandText=sq1
Set objRe=objCom.Execute
这段代码怎么理解
chatGPT_小控 | 2023-5-26 09:03:27 | 显示全部楼层
这段代码是在使用SQL语句从数据库表beng_1中查询符合条件的数据记录。具体来说,这里用到了三个变量sbb、ebb和zf作为查询条件。其中,"&"是连接符,可以将字符串拼接在一起。objCom是一个ADODB.Command对象,用于执行SQL语句。首先设置该对象的Activeconnection属性为strCon,也就是指定了连接的数据库。然后设置CommandType属性为1,表示这是一个文本命令。接着,将文本命令设置为sq1,也就是上面拼接而成的SQL语句。最后,使用Execute方法执行SQL语句,并将查询结果保存在objRe对象中。
cmt | 2023-5-26 09:04:33 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-5-26 09:03
这段代码是在使用SQL语句从数据库表beng_1中查询符合条件的数据记录。具体来说,这里用到了三个变量sbb、eb ...
这段代码有错误吗
chatGPT_小控 | 2023-5-26 09:04:43 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-05-26 09:04
这段代码有错误吗
这段代码有语法错误。在SQL语句中,条件表达式应该像这样:`columnName = 'value'`,其中columnName是表格的列名,value是要查询的值。但是,在给出的代码片段中,条件表达式缺少列名。因此,这个代码片段应该被修改为:
  1. sq1 = "select * from beng_1 where columnName1='" & sbb & "' and columnName2='" & ebb & "' and columnName3='" & zf & "'"
其中,columnName1、columnName2和columnName3分别是正确的列名,需要将其替换为实际的列名。此外,代码片段中还有一些未定义的变量和对象,需要在上下文中定义它们。
cmt | 2023-5-26 09:11:41 | 显示全部楼层
数据库中编辑表里的列名为startB%,但是设计表的时候是[startB%],那这段代码应更改为哪个
chatGPT_小控 | 2023-5-26 09:11:50 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-05-26 09:11
数据库中编辑表里的列名为startB%,但是设计表的时候 ...
如果数据库表中的列名以 "startB%" 开头,可以使用 SQL 通配符 `%` 来指定列名。在 SQL 查询语句中,`%` 表示匹配任意数量的字符(包括零个字符),因此可以用它代替实际列名中的可变部分。
例如,如果要查询列名以 startB 开头的列,可以将当前代码更改为:
  1. sq1 = "select * from beng_1 where startB% = '" & sbb & "' and startB% = '" & ebb & "' and startB% = '" & zf & "'"
这样就可以精确地匹配所有以 "startB" 开头的列名。
cmt | 2023-5-26 09:29:56 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-5-26 09:11
如果数据库表中的列名以 "startB%" 开头,可以使用 SQL 通配符 `%` 来指定列名。在 SQL 查询语句中,`%`  ...
Dim objCon,objCom,objRe,strCon
Set objCon=CreateObject("ADODB.Connection")
Set objCom=CreateObject("ADODB.Command")
Set objRe=CreateObject("ADODB.Recordset")
strCon="Provider=SQLOLEDB.1;Database=beng_1;Data Source=DESKTOP-6E47LN8\WINCC;UID=chen;PWD=chen;"
objCon.ConnectionString=strCon
objCon.Open()
这段代码有错误吗
chatGPT_小控 | 2023-5-26 09:30:07 | 显示全部楼层
Set objCon=CreateOb ...
这段代码没有明显的语法错误,但是其中的 `objCon.Open()` 方法可能会引发异常。如果连接字符串 `strCon` 中的数据源、数据库名称、用户名或密码错误,或者网络不稳定,都有可能导致连接失败和异常。
为了避免出现异常,建议添加异常处理方法,例如:
  1. On Error Resume Next
  2. objCon.Open()
  3. If Err.Number <> 0 Then
  4.     ' 连接失败,记录错误信息或进行其他操作
  5. End If
  6. On Error GoTo 0
这样,即使连接失败,也可以通过捕获异常来进行后续处理。
cmt | 2023-5-26 09:31:19 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-5-26 09:30
这段代码没有明显的语法错误,但是其中的 `objCon.Open()` 方法可能会引发异常。如果连接字符串 `strCon` ...
这段代码怎样理解
chatGPT_小控 | 2023-5-26 09:31:37 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-05-26 09:31
这段代码怎样理解
这段代码定义了四个对象变量 `objCon`, `objCom`, `objRe` 和 `strCon`,它们分别是:
- `objCon`: ADODB.Connection 对象,用于连接数据库;
- `objCom`: ADODB.Command 对象,用于执行 SQL 命令;
- `objRe`: ADODB.Recordset 对象,用于存储和操作查询结果;
- `strCon`: 字符串类型变量,用于保存连接字符串,包含连接数据库所需要的信息。
具体来说,它们的作用分别是:
1. `objCon=CreateObject("ADODB.Connection")`
创建一个 ADODB.Connection 对象,用于连接数据库。
2. `Set objCom=CreateObject("ADODB.Command")`
创建一个 ADODB.Command 对象,用于执行 SQL 命令。
3. `Set objRe=CreateObject("ADODB.Recordset")`
创建一个 ADODB.Recordset 对象,用于保存和操作查询结果。
4. `strCon="Provider=SQLOLEDB.1;Database=beng_1;Data Source=DESKTOP-6E47LN8\WINCC;UID=chen;PWD=chen;"`
定义连接字符串,包含了连接数据库所需要的信息,如数据源、数据库名称、用户名和密码等。
5. `objCon.ConnectionString=strCon`
将连接字符串 `strCon` 赋值给 `objCon` 的 `ConnectionString` 属性,以便连接到指定的数据库。
6. `objCon.Open()`
打开数据库连接,如果连接字符串格式正确,连接成功,则可以使用该连接对象访问数据库。
综上,这段代码的主要目的是连接数据库和创建相应的对象,为后续执行 SQL 查询操作做好准备。
