大家好,就在六一儿童节这天,我收到了一个消息,就是西门子博途V17版本更新啦! 当时我内心的OS是:老子还在用V15,17都特么出来啦!不知该感叹科技的飞速,还是该感叹时间的流逝,从2010年开始不知不觉间博途已出到了V17,真是时光只解催人老,不信多情,长恨离亭,泪滴春衫酒易醒啊,正当弥留之际,同事的一句抱怨唤醒了我,艾玛17都出了,我v12还没安装上呢。 这真是一个悲伤的故事, 于是我迫不及待的从某处找来V17安装包后,发现TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified的大小比V16增加了5G。 不知道是又更新了哪些内容,于是我又搭建了一个虚拟机来亲身感受一下他的变化。 足足花了我一上午的时间,终于将V17安装好,当我打开软件的一刻,就发现了亮点,V17增加了安全通讯设置向导 将硬件目录中的 CPU 添加到 TIA Portal 中支持 PG/HMI 安全通信的项目时,该 CPU 的安全设置向导随即启动。 在该向导中,将逐步完成以下 CPU 设置: 保护机密 PLC 组态数据的密码 PG/PC 和 HMI 通信模式 访问等级 在向导中,将这些设置逐一进行详细说明。最后,在总览中再次统一显示所有设置。 在TIA Portal 的网络视图中更换模块,该向导也将启动。与替换下来的 CPU 不同,新 CPU 支持 PG/HMI 安全通信。 向导中的所有设置都将应用到巡视窗口(CPU 属性)中。 通过 CPU 属性中“保护与安全”(Protection & Security) 区域内的“开始”(Start) 按钮,可随随时启动该向导。 接下来的一个亮点就是在FB块中增加了CEM CEM(cause-and-effect matrix) CEM意为因果矩阵,连接不同的因,对应不同的果。 使用一个矩阵,开发人员可以根据因果关系的原则配置模块之间的依赖关系。下面一起来看看CEM的基本风格和界面。 开发人员还可以在CME编辑器中通过简单连接现成的逻辑模块创建函数作为一个因果矩阵,CME编辑器可以用于S7-1200和S7-1500。由于图形化的用户界面,这种类型的配置特别明确和简单。对于调试机器状态之间的逻辑连接也是非常有用,因为模块之间关系的显示一目了然。 好了具使用怎么还得需要小伙伴们自己体会,今天就先介绍这么多,我们下期见! 接下来看一下自动化系统技术高级专家崔坚点评: (1)对于离散控制,通常使用STL、LAD、SCL和Graph;对于过程控制例如西门子的PCS7,使用CFC和CEM,这不是编程方式而是设计方式,如果还有顺序控制,可以使用SFC(相当于Graph)。 (2)CFC和CEM连接的都是现成的函数和函数块,这种连接方式都是面向控制对象的,所以控制对象必须预先进行标准化的编程,也就是说在库中必须有不同对象的函数而且还要丰富,不知道在V17中是否会提供大量的控制对象的函数。 (3)原先我们估计TIA博途不会集成CFC,考虑到TIA博途是用于离散行业的,但是又要集成到V17中,可能是基于程序结构化和标准化的考虑,使用CFC连接不同的控制对象管脚还是比较方便的。 博途V17软件下载地址:
