西门子博途安装常见问题解决方法
查看9729 | 回复3 | 2022-1-11 15:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于博途软件非常庞大,其中包含多些数据库文件,如您的电脑中含有多些第三方软件,安装过程中容易导致出现数据库文件冲突错误,一旦出现错误,大部分无法查到哪里出现冲突,建议您安装前卸载杀毒和电脑管家(尤其360杀毒金和安全卫士),安装必须安装在C盘,如安装D盘出现任何问题无法解释。
敬请参考:
1、Q:必须重新启动计算机,然后才能运行安装程序,要立即重启计算机吗?
  A:否,出现此问题,需要删除注册表文件,删除以后千万不要重启,继续安装。(如何删除查看安装说明)
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=186570&cid=1072
2、
处理方法:
参考下面的西门子链接,这不是官方的,但是可以参考,下面的方法无法解决,只能更换操作系统
https://www.ad.siemens.com.cn/service/ANSWER/solution.aspx?Q_ID=138065&cid=1072
方法一:
开始 - 运行(输入services.msc)- 确定或回车,打开:服务(本地);
我们在服务(本地)窗口找到:Windows Modules Installer服务,查看是否被禁用;
如果Windows Modules Installer服务被禁用,我们必须把它更改为启用 - 手动,重启计算机,再安装应用程序。
方法二:如果还是出现上述错误,那就是我们的系统缺少Microsoft Visual C++ 20XX(运行库)文件。
步骤:
打开百度搜索,输入Microsoft Visual C++ 20XX(运行库),再点击:百度一下;
应用程序并行配置不正确使用命令行sxstrace.exe
找到:Microsoft Visual C++ 20XX(运行库)下载网址,下载并安装:Microsoft Visual C++ 20XX(运行库);
Microsoft Visual C++ 20XX(运行库)(XX表示:05、08、10)安装完成后,重启计算机,再安装应用程序。
3.打开博途软件乱码。
升级您的电脑IE到11以上版本就可以解决,原因是操作系统的IE浏览器版本太低
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=155387&cid=1072
4.TIA portal安装需要.NET3.5 SP1.请在PC中启动.NET 3.5 SP1
控制面板--程序和功能--添加或关闭WINDOWS功能--打开的对话框里面勾选NET3.5,然后等待下载安装完成就行了
WINCC的安装参考视频:
如何在Win10中安装WinCCV14SP1
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/CourseList/1_1_8_39__.html
参考链接:
https://www.ad.siemens.com.cn/service/ANSWER/solution.aspx?Q_ID=183816&cid=1031
5. 博途V14wincc升级到sp1时,提示要安装KB3033929,但是KB3033929一直安装不上,有没有解决的办法
首先查看自己的电脑系统,点击桌面上的网络,查看属性,或者直接win+x键打开控制面板查看自己的电脑系统位数,以及sp版本,是sp版本的直接下载sp版本,不是的下载位数相同的版本!
微软官方提供的64位 KB3033929  安全更新程序,支持 WIN7 SP1
https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=46148
或在下面微软官方链接中寻找解决方案
https://www.microsoft.com/zh-cn/search/result.aspx?q=kb3033929+x64%E4%B8%8B%E8%BD%BD&form=MSHOME
6由于去少所需的产品,对项目的应用会受到限制
此错误指的是你打开的程序不是当前博途的版本,请安装相对应的版本软件在打开程序。
7,打开软件或者操作过程中出现TIA Portal 博途出错,需要关闭
解决方案:此错误最好的办法就是重装系统。也可以参考下面的网友回答。
https://www.ad.siemens.com.cn/Service/answer/solution.aspx?Q_ID=150631&cid=1032&F=
1.可尝试重控制面板中的相关组件都卸载,另外下载一个注册表修复工具,修复一下,然后再尝试安装,由于西门子软件安装于windows操作系统镶嵌比较紧密,所以可能修复不成功,最终建议还是重置系统,然后安装虚拟机,在虚拟机中安装西门子软件,这样便于管理,出问题了可以直接搞虚拟机,不用每次都重做系统
2,系统兼容性,最好64位WIN7系统8G内存
3,检查与其他程序的兼容性,是否冲突,防火墙,杀毒软件等
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=150909&cid=1032
在百度搜解决方案,(没有有效的解决办法除非重装系统)
8.找不到许可证“”step7 professional 或者 basic等“”
查看我的安装说明里,授权不成功删除了授权,重新授权,多次授权无果,建议重装系统
参考:
http://wap.siemens.com.cn/service/answer/solved/169697.html
9.操作系统需要使用基于美国联邦信息处理标准的加密算法
解决方案:
此问题,典型的操作系统问题,更换系统或者查看下面的解决方法。
http://muchong.com/t-11634955-1
10、安装过程中出错
解决方法:
此错误解决方法,卸载了安装完的软件重新安装,使用永健管理员运行安装文件,参考链接。多次尝试无果,则考虑重装系统。
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=168036&cid=1029
11.许可证传送,直接跳过许可证,查看安装视频有授权说明和视频
12.出现下面的问题,安装时候部分文件已损坏。
此问题由于下载过程中出现中断,或者电脑中安装杀毒软件和360安全卫士等造成认为博途软件是病毒文件误删除。博途安装文件不完整或者丢失导致。
解决方法:
卸载了杀毒,及电脑管家等等软件,重新下载博途的安装文件。再尝试,如果再不行,建议使用其他电脑下载安装测试,
13.Microsoft visual C++ 2005
Command line option syntax error type command /for help
此问题主要是系统的原因导致的。您可以点击确定忽略继续安装。不对软件以后使用造成影响,如果之后出现报错,那您就需要重装系统了,这个问题没有特别好的解决,可以参考下面链接的办法。这是微软论坛的说明。
https://zhidao.baidu.com/question/287645663.html
https://jingyan.baidu.com/article/d45ad148999ed069552b8097.html
此文转载网络,侵权联删
admin | 2022-1-12 13:47:13 | 显示全部楼层
给力
点评
赞  发表于 2022-4-18 17:16
zzq709 | 2023-7-29 20:39:39 | 显示全部楼层
我们只能慢慢学习
