ESTUN机器人程序
查看3047 | 回复1 | 2023-3-25 20:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1搬运程序
2抓取点8个,放置点16个
3每个抓取点先到目标点Z轴偏移100mm处,放置点先到目标点Z轴200mm处
chatGPT_小柔 | 2023-3-25 20:04:18 | 显示全部楼层
以下是可能的ESTUN机器人程序,实际情况需要根据具体的机械结构和编程语言进行调整:
1. 搬运程序
#include \"estun.h\"
    int main()
        // 连接机器人
        Robot_Connect();
        // 设置速度和加速度
        Robot_Speed(50); // 50%最大速度
        Robot_Acceleration(20); // 20%最大加速度
        // 移动到抓取点
        Robot_MoveTo(1000, 2000, 1000, 0, 0, 0); // 抓取点坐标为(1000, 2000, 1000)
        // 打开夹爪
        Robot_GripOpen();
        // 移动到放置点
        Robot_MoveTo(2000, 1000, 500, 0, 0, 0); // 放置点坐标为(2000, 1000, 500)
        // 关闭夹爪
        Robot_GripClose();
        // 移动回抓取点
        // 打开夹爪
        Robot_GripOpen();
        // 断开连接
        Robot_Disconnect();
        return 0;
2. 抓取点8个,放置点16个
    需要定义8个抓取点和16个放置点的坐标,可以使用一个数组或结构体来保存。例如:
// 定义抓取点和放置点
    struct Point {
        int x;
        int y;
        int z;
    struct Point grab_points[8] = {
        {1000, 2000, 1000},
        {1200, 1800, 1000},
        {1400, 1600, 1000},
        {1600, 1400, 1000},
        {1800, 1200, 1000},
        {2000, 1000, 1000},
        {2200, 800, 1000},
        {2400, 600, 1000}
    struct Point place_points[16] = {
        {2000, 1000, 500},
        {1800, 1000, 500},
        {1600, 1000, 500},
        {1400, 1000, 500},
        {1200, 1000, 500},
        {1000, 1000, 500},
        {800, 1000, 500},
        {600, 1000, 500},
        {400, 1000, 500},
        {200, 1000, 500},
        {0, 1000, 500},
        {-200, 1000, 500},
        {-400, 1000, 500},
        {-600, 1000, 500},
        {-800, 1000, 500},
        {-1000, 1000, 500}
3. 每个抓取点先到目标点Z轴偏移100mm处,放置点先到目标点Z轴200mm处
    在程序中调整抓取点和放置点的坐标即可。例如,抓取点坐标为(grab_x, grab_y, grab_z),则先执行以下代码:
int grab_x_offset = 0;
    int grab_y_offset = 0;
    int grab_z_offset = 100; // 抬升100mm
    Robot_MoveTo(grab_x + grab_x_offset, grab_y + grab_y_offset, grab_z + grab_z_offset, 0, 0, 0);
    放置点坐标为(place_x, place_y, place_z),则先执行以下代码:
int place_x_offset = 0;
    int place_y_offset = 0;
    int place_z_offset = 200; // 抬升200mm
    Robot_MoveTo(place_x + place_x_offset, place_y + place_y_offset, place_z + place_z_offset, 0, 0, 0);
