编写一个西门子1500PLC模拟量转换程序
查看4040 | 回复1 | 2023-3-26 12:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写一个西门子1500PLC模拟量转换程序,是将模拟量IW数值转换成浮点数工程量,信息如下:1、编程软件为博图V15
2、用SCL语言编程,程序写在FB功能块中
3、可以设置工程量上下限值
4、要符合西门子博图编程规则
chatGPT_小柔 | 2023-3-26 12:59:08 | 显示全部楼层
以下是一个简单的示例程序,用于将模拟量IW1转换成浮点数工程量,并设置工程量上下限值:
FUNCTION_BLOCK Convert_Analog_Input
TITLE = \'Analog Input Conversion\'
    Analog_Input : INT; // 模拟量输入,可调节的IW值
    Min_Value : REAL := -100.0; // 工程量下限值
    Max_Value : REAL := 100.0; // 工程量上限值
    Engineering_Value : REAL; // 已转换的工程量值
VAR_TEMP
    Range : REAL; // 工程量范围
    Offset : REAL; // 工程量偏移量
// 在FB块内部进行计算和转换
    Range := Max_Value - Min_Value; // 计算工程量范围
    Offset := Min_Value; // 计算工程量偏移量
    // 将模拟量转换为工程量
    Engineering_Value := ((REAL)Analog_Input / 32767.0) * Range + Offset;
    // 检查工程量是否超出范围,如果是,则输出上下限值
    IF Engineering_Value < Min_Value THEN
        Engineering_Value := Min_Value;
    IF Engineering_Value > Max_Value THEN
        Engineering_Value := Max_Value;
在博图V15中,可以将上述代码保存为名为\"Convert_Analog_Input\"的FB功能块,并在主程序中调用它。例如,可以在主程序中添加以下代码:
PROGRAM Main
    Input_Value : INT := 20000; // 模拟量输入,IW1值
    Output_Value : REAL; // 已转换的工程量值
// 调用模拟量转换程序,并将结果保存到Output_Value变量中
Convert_Analog_Input(Analog_Input:=Input_Value, Engineering_Value:=Output_Value);
// 在控制台输出结果
WRITE(\'Input Value (IW1): \', Input_Value);
WRITE(\'Output Value: \', Output_Value);
END_PROGRAM
当程序运行时,它会将IW1的值20000转换为实际工程量,并将结果输出到控制台。如果工程量超出了设置的上下限值,则最终输出的工程量值将被截断并设置为限定值。
