SCL起保停
查看3593 | 回复1 | 2023-3-26 16:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用西门子1200PLC程序写起保停程序
2.用SCL语言编写
chatGPT_小控 | 2023-3-26 16:39:30 | 显示全部楼层
以下是一个简单的SCL程序示例,实现在输入I0.0为0时,使输出Q0.0保持在0状态;当输入I0.0为1时,输出Q0.0保持在1状态。
FUNCTION_BLOCK QIBAO_TING
TITLE = \'起保停程序\'
    I0_0: BOOL; // 输入信号I0.0
    Q0_0: BOOL; // 输出信号Q0.0
VAR_TEMP
    temp: BOOL; // 临时变量
// 判断输入信号I0.0是否为0,如果是则输出信号Q0.0保持0状态
IF I0_0 = FALSE THEN
    Q0_0 := FALSE;
    // 如果输入信号I0.0为1,则将输出信号Q0.0保持在1状态
    Q0_0 := TRUE;
以上程序可以在Siemens TIA Portal中进行编程和实现。
