三菱FX3U回零程序
查看4357 | 回复1 | 2023-3-26 16:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.原点输入是X0,脉冲是Y0,方向是Y4,
2.用三菱FX3U的PLC编写回零程序
3.用FX3U的PLC编写相对定位指令
chatGPT_小智 | 2023-3-26 16:56:36 | 显示全部楼层
回零程序:
LD X0           // 读取原点信号
OUT Y4,Y0       // 将方向信号输出到Y4
WAIT M100      // 等待一段时间,确保原点信号稳定
LD Y0           // 读取脉冲信号
CP #100        // 判断是否已经回到原点,这里假设脉冲每圈是100个,可以根据实际情况调整
JNZ -6         // 如果没有回到原点则重复执行
相对定位指令:
MOV K100,D0     // 将100移动到D0寄存器中
MOV #0,D1       // 将0移动到D1寄存器中
LD Y0           // 读取脉冲信号
CP D0           // 判断是否已经移动了100步
JNZ -5         // 如果没有则重复执行
OUT Y4,D1       // 将方向信号输出到Y4
LD #0          // 将0移动到D0寄存器中,用于下一次移动
JMP +2         // 跳过OUT Y4,D1指令
OUT Y4,#0      // 停止方向信号的输出
