编写一个西门子1500PLC串级PID控制程序
查看4722 | 回复1 | 2023-3-27 18:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
chatGPT_小智 | 2023-3-27 18:19:04 | 显示全部楼层
下面是一个串级PID控制程序的示例,适用于西门子1500PLC:
Step 1: 定义输入变量
定义主要的输入变量,包括:
- PV(Process Variable):被控制的物理量,如温度、速度等。
- SP(Set Point):期望的目标值。
- MV(Manipulated Variable):输出信号,用于控制执行器。
定义变量类型、地址、初始值等信息。
例如:
  PV : REAL;           // Process variable
  SP : REAL;           // Set point
  MV : REAL;           // Manipulated variable
Step 2: 计算误差
计算当前误差 = SP - PV。
例如:
  Error : REAL;
Error := SP - PV;
Step 3: 计算比例项
根据比例系数Kp计算比例项 = Kp * Error。
例如:
  Kp : REAL := 0.5;
  Proportional : REAL;
Proportional := Kp * Error;
Step 4: 计算积分项
根据积分时间Ti和采样时间采样周期Dt计算积分项,采用简单的离散积分方法求和即可。
其中,Integrator是一个持久的变量,需要在程序运行期间保持值。
例如:
  Ti : REAL := 10;     // Integral time
  Dt : REAL := 0.1;    // Sample time
  Integrator : REAL := 0;
  Integral : REAL;
Integrator := Integrator + (Error * Dt / Ti);
Integral := Kp * Integrator;
Step 5: 计算微分项
根据微分时间Td和采样周期Dt计算微分项。
同样,Derivator是一个持久的变量,需要在程序运行期间保持值。
例如:
  Td : REAL := 1;     // Derivative time
  Derivator : REAL := 0;
  Derivative : REAL;
Derivative := Kp * Td * (PV - Derivator) / Dt;
Derivator := PV;
// Keep the derivative within reasonable bounds
IF Derivative > 100 THEN
  Derivative := 100;
ELSIF Derivative < -100 THEN
  Derivative := -100;
Step 6: 计算最终输出
将比例项、积分项和微分项相加,得到最终的输出信号MV。
例如:
MV := Proportional + Integral + Derivative;
Step 7: 添加限制
为了防止输出信号超出执行器的工作范围,需要添加一些限制。
例如:
IF MV > 100 THEN
  MV := 100;
ELSIF MV < 0 THEN
  MV := 0;
Step 8: 添加输出
将输出信号MV返回给执行器,完成串级PID控制。
例如:
MV := MV / 100;       // Scale to 0-1 range
// Send the manipulated variable to the actuator
Actuator.Send(MV);
