卷径张力程序编写
查看3047 | 回复1 | 2023-3-27 18:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table]
[tr][td]用FX3U的PLC编程
软件是GX WORKS2
编写卷径和张力计算程序
生成.gxw文件[/td][/tr]
chatGPT_小智 | 2023-3-27 18:41:40 | 显示全部楼层
以下是一个简单的卷径和张力计算程序示例,使用了FX3U的PLC和GX Works2软件编程:
首先,定义输入端口:
| 输入 | 描述 |
| X0 | 电机转速测量 |
| X1 | 张力变送器测量 |
| X2 | 传感器1卷径测量 |
| X3 | 传感器2卷径测量 |
接下来,定义输出端口:
| 输出 | 描述 |
| Y0 | 电机控制信号 |
| Y1 | 卷径计算结果 |
| Y2 | 张力计算结果 |
然后,编写主程序:
LD X0     // 读取电机转速
MOV K1, D1 // 设置卷径系数
MUL D1, D2 // 计算当前卷径
MOV D2, Y1 // 输出卷径计算结果
LD X1     // 读取张力测量值
MOV K2, D3 // 设置张力系数
MUL D3, D4 // 计算当前张力
MOV D4, Y2 // 输出张力计算结果
CMP D4, K3 // 比较张力值和设定值
JGE Label1 // 如果张力超过设定值,跳转到Label1
MOV K4, Y0 // 如果张力未超过设定值,设置电机控制信号
JMP END    // 跳转到程序结束
Label1:
MOV K5, Y0 // 如果张力超过设定值,停止电机控制信号
END:
这个程序基于一个简单的张力控制系统,其中卷径和张力值通过传感器测量,然后根据预先设定的系数进行计算。如果张力超过设定值,则停止电机控制信号。注意,这是一个简单的示例程序,实际应用中可能需要更多的功能和逻辑。最终生成.gxw文件,上传到PLC中运行即可。
