西门子1200两台电机一用一备程序
查看4152 | 回复1 | 2023-3-27 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子1200两台电机一用一备程序
技术要求:
1,一台电机工作,一台电机备用。
2,压力低于下限时启动备用泵,压力高于上限时停止备用泵
chatGPT_小控 | 2023-3-27 20:33:51 | 显示全部楼层
以下是西门子1200两台电机一用一备程序的基本框架:
1. 定义输入和输出变量,例如压力传感器信号、电机启停信号等。
2. 设置一个主循环,用于不断监测压力传感器信号,并根据信号启停电机。
3. 在主循环中,对于主电机,如果当前压力低于下限值,则启动主电机;如果当前压力高于上限值,则停止主电机。对于备用电机,如果当前压力低于下限值,则停止备用电机;如果当前压力高于上限值,则启动备用电机。
4. 针对备用泵的启停操作,可以设立一个独立的子循环,当主电机停止时,检查当前压力是否低于下限值,如果是,则启动备用泵;当主电机运行时,检查当前压力是否高于上限值,如果是,则停止备用泵。
示例代码如下(仅供参考):
// 定义输入和输出变量
    pressure_sensor: REAL;  // 压力传感器信号
    main_motor_start: BOOL; // 主电机启动信号
    standby_motor_start: BOOL; // 备用电机启动信号
    main_motor_run: BOOL;   // 主电机运行信号
    standby_motor_run: BOOL; // 备用电机运行信号
    standby_pump_run: BOOL; // 备用泵运行信号
// 定义常量
CONST
    PRESSURE_LOWER_LIMIT := 50.0; // 压力下限值
    PRESSURE_UPPER_LIMIT := 100.0; // 压力上限值
END_CONST
// 主循环
WHILE TRUE DO
    // 监测压力传感器信号
    IF pressure_sensor < PRESSURE_LOWER_LIMIT THEN
        // 启动主电机
        main_motor_run := main_motor_start;
        // 停止备用电机和备用泵
        standby_motor_run := FALSE;
        standby_pump_run := FALSE;
    ELSIF pressure_sensor > PRESSURE_UPPER_LIMIT THEN
        // 停止主电机
        main_motor_run := FALSE;
        // 停止备用电机和备用泵
    // 子循环:备用泵启停
    IF NOT main_motor_run THEN
        // 主电机停止,检查压力是否低于下限
            // 启动备用泵
            standby_pump_run := standby_motor_start;
        // 主电机运行,检查压力是否高于上限
            // 停止备用泵
    // 稍作延时
    DELAY 100ms;
END_WHILE
