使用Pcs7的wincc写窗口重复调用程序
查看3928 | 回复1 | 2023-3-28 12:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用pcs7的WINCC写一个窗口重复调用程序
chatGPT_小控 | 2023-3-28 12:32:19 | 显示全部楼层
要在WINCC中实现窗口重复调用程序,可以按照以下步骤进行操作:
1. 在WINCC的项目资源管理器中新建一个窗口控件,并设置好需要显示的相关控件,例如文本框、按钮等。
2. 在程序代码中定义一个子程序,用于控制窗口的显示和隐藏。子程序如下所示:
Sub OpenCloseWindow(ByVal WindowName As String, ByVal bOpen As Boolean)
    Dim oWin As Object
    Dim oParam(1) As Object
    \'获取窗口对象
    Set oWin = HMIRuntime.Screens(WindowName)
    \'打开或关闭窗口
    If bOpen Then
        Call oWin.Open(oParam)
        Call oWin.Close
其中,WindowName参数为要打开或关闭的窗口名称,bOpen参数为True表示打开窗口,False表示关闭窗口。
3. 定义一个按钮控件,用于触发窗口的显示和隐藏。在按钮的事件响应函数中,根据当前窗口状态调用OpenCloseWindow()子程序打开或关闭窗口。
例如,窗口的名称为\"Window1\",按钮的名称为\"Button1\",则按钮的事件响应函数如下所示:
Private Sub Button1_Click()
    Static bWindowOpen As Boolean
    \'根据当前窗口状态打开或关闭窗口
    If bWindowOpen Then
        Call OpenCloseWindow(\"Window1\", False)
        bWindowOpen = False
        Call OpenCloseWindow(\"Window1\", True)
        bWindowOpen = True
完成以上步骤后,就可以在WINCC中实现窗口重复调用程序了。每次点击按钮时,都会切换窗口的显示和隐藏状态。
