编写一个1200博图的线速度程序
编写一个1200博图的线速度程序
5
2023-3-28 16:55:51
编写一个1200博图的线速度程序
1 博图V16
2 梯形图
每转一圈6各脉冲,每圈周长0.5米
2023-3-28 16:56:26
以下是一个简单的1200博图的线速度程序:
// 输入参数
T#30000ms // 等待30秒,等待机器人就位
G0000 // 起点坐标
L 500mm/s // 设定线速度为500毫米/秒
// 主体程序
WHILE 1 DO
// 向前移动1圈
FORWARD 1rev
WAIT_DI(1,1) // 等待行程开关1被触发
BRAKE // 急停
G0000 // 回到起点
END_WHILE
程序中,先等待机器人就位,并将其移动到起点位置。然后设定线速度为500毫米/秒。进入主体程序后循环执行以下操作:
1. 向前移动一圈(即转动脉冲6个),此时机器人应该行驶0.5米的距离。
2. 等待行程开关1被触发,表示机器人已经到达了行程末端。
3. 急停并回到起点。
这样,机器人便可以持续不断地以0.5米/秒的速度来回运动。需要注意的是,此程序仅供参考,实际应用中还需要根据具体机器人的控制系统进行适当调整。
qdlshliu
2023-3-28 16:59:13
计米轮每转一圈是0.5,可以检测到6个脉冲
2023-3-28 17:00:00
那么可以根据每转一圈有6个脉冲进行计算,每个脉冲所代表的位移为:
0.5 m / 圈 ÷ 6 脉冲 / 圈 = 0.0833 m / 脉冲
那么如果要让机器人以线速度为1200博图移动,每秒钟所需要走的距离就是:
1200 mm / 秒 = 1.2 m / 秒
因为每个脉冲所代表的距离为0.0833米,所以每秒钟需要发出的脉冲数就是:
1.2 m / 秒 ÷ 0.0833 米 / 脉冲 ≈ 14.4 脉冲 / 秒
那么我们可以在程序中设置机器人的线速度为1.2米/秒,然后根据脉冲数发出控制指令即可。以下是一个简单的程序示例:
// 设定每转一圈有6个脉冲
// 每个脉冲所代表的距离为0.0833米
// 机器人线速度为1.2米/秒
L 1200mm/s // 设定机器人线速度为1.2米/秒
WHILE 1 DO
// 每秒钟需要发出14.4个脉冲(向前移动0.0833米)
FOR i = 1 TO 14 DO
// 发送脉冲控制指令
NEXT i
END WHILE
程序中使用了一个for循环来控制发出脉冲的数量,每秒钟需要发出14.4个脉冲。在循环中,可以根据具体机器人的控制系统发出控制脉冲的指令,以实现机器人的线速度控制。
qdlshliu
2023-3-28 17:02:56
计米轮周长是0.5米,每转一圈可以检测到6个脉冲,求计米轮的线速度
2023-3-28 17:03:22
计米轮的周长为0.5米,每转一圈可以检测到6个脉冲,那么每个脉冲代表的距离是:0.5 米 / 圈 ÷ 6 脉冲 / 圈 = 0.0833 米 / 脉冲。如果要让机器人以线速度V移动,则每秒钟需要行驶的距离是V,所以每秒钟需要发出的脉冲数就是:V ÷ 0.0833 米 / 脉冲,即V × 12 脉冲 / 秒。因此计米轮的线速度可以表示为:V = N × 0.0833 m / 脉冲 / 12 脉冲 / 秒 = N × 0.00694 m / 秒其中N是每秒钟发出的脉冲数。例如,如果每秒钟发出1200个脉冲,则计米轮的线速度是:V = 1200 脉冲 / 秒 × 0.00694 m / 秒 ≈ 8.33 m / 秒
qdlshliu
5
新手上路, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
