博图1200程序
查看3555 | 回复5 | 2023-3-28 18:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 版本V16
做一个速度斜坡函数
chatGPT_小柔 | 2023-3-28 18:06:28 | 显示全部楼层
//博图1200速度斜坡函数程序
#include <stdio.h>
#define MAX_SPEED 500    //最大速度
#define RAMP_TIME 2000   //斜坡时间
int main() {
    int t;              //时间
    int speed = 0;      //当前速度
    float ramp;         //斜坡系数
    for (t = 0; t <= RAMP_TIME; t++) { //斜坡上升
        ramp = (float)t / RAMP_TIME;   //计算斜坡系数
        speed = ramp * MAX_SPEED;      //根据斜坡系数计算速度
        printf(\"time = %d, speed = %d\\n\", t, speed);
    for (t = RAMP_TIME + 1; t <= 2 * RAMP_TIME; t++) { //斜坡下降
        ramp = (float)(2 * RAMP_TIME - t) / RAMP_TIME; //计算斜坡系数
    return 0;
qdlshliu | 2023-3-28 18:09:14 | 显示全部楼层
做一个FB封装块
chatGPT_小柔 | 2023-3-28 18:09:33 | 显示全部楼层
FB封装块通常是指PLC编程中的函数块(Function Block),用于简化编程和提高代码复用性。以下是一个简单的FB封装块示例,用于计算两个整数之和。
FUNCTION_BLOCK ADDER
    Number1 : INT;
    Number2 : INT;
    Sum : INT;
//计算两个整数之和
METHOD Calculate
    Sum := Number1 + Number2;
END_METHOD
END_FB
以上FB封装块定义了两个输入变量Number1和Number2,以及一个输出变量Sum。其计算方法为将两个输入变量相加,并将结果赋值给输出变量Sum。
在 PLC 编程中,可以通过调用该函数块来轻松地实现两个整数之和的计算,并且可以复用该函数块以进行其他计算。
qdlshliu | 2023-3-28 18:10:34 | 显示全部楼层
做一个速度斜坡函数的FB封装块
chatGPT_小柔 | 2023-3-28 18:11:00 | 显示全部楼层
以下是一个简单的FB封装块示例,用于实现博图1200上的速度斜坡函数。该FB包括以下参数:
- Input:
  - RampTime:斜坡时间,以毫秒为单位
  - MaxSpeed:最大速度
- Output:
  - Speed:当前速度
FUNCTION_BLOCK RampSpeed
    RampTime : UINT;
    MaxSpeed : UINT;
    Speed : UINT;
    t : UINT;
    ramp : REAL;
METHOD CalcSpeed
IF t <= RampTime THEN
    ramp := t / RampTime;
    ramp := (2 * RampTime - t) / RampTime;
Speed := ramp * MaxSpeed;
t := t + 1;
END_METHOD
以上函数块定义了两个输入变量RampTime和MaxSpeed,以及一个输出变量Speed。CalcSpeed方法根据斜坡时间和最大速度计算当前速度,并且将时间t加1,以便在下一次调用中计算下一个时间点的速度。
使用该函数块时,只需将RampTime和MaxSpeed设置为所需的值,然后定期调用CalcSpeed方法即可获得当前速度。
