SCL排序冒泡
查看2729 | 回复1 | 2023-3-28 23:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCL排序冒泡
chatGPT_小控 | 2023-3-28 23:18:26 | 显示全部楼层
SCL(Structured Control Language)是一种用于PLC编程的语言,而冒泡排序是一种常见的排序算法。在SCL中实现冒泡排序可能会比较麻烦,但是基本的思路和其他编程语言实现是一样的。
以下是一个简单的SCL程序,用于对一个整数数组进行冒泡排序:
PROGRAM SCL_BubbleSort
    i, j, temp : INT;
    arr : ARRAY[1..10] OF INT := [5, 2, 9, 3, 6, 8, 1, 7, 4, 10];
首先,我们定义了三个变量:i、j和temp。i和j用于循环遍历数组,temp用于暂存交换的值。同时,我们也定义了一个长度为10的整数数组arr,并初始化了它的元素。
接下来,我们使用双层循环来实现冒泡排序。外层循环从第一个元素开始遍历到倒数第二个元素,内层循环则从当前遍历位置的下一个元素开始,遍历到最后一个元素。如果当前元素比后面的元素大,就将它们交换位置。
FOR i := 1 TO 9 DO
    FOR j := i+1 TO 10 DO
        IF arr[i] > arr[j] THEN
            temp := arr[i];
            arr[i] := arr[j];
            arr[j] := temp;
最后,我们可以输出排序后的数组:
FOR i := 1 TO 10 DO
    WRITE(arr[i]);
完整的SCL冒泡排序程序如下:
    i, j, temp : INT;
FOR i := 1 TO 9 DO
            temp := arr[i];
            arr[i] := arr[j];
            arr[j] := temp;
FOR i := 1 TO 10 DO
    WRITE(arr[i]);
END_PROGRAM
