帮我写一个西门子博图SCL模拟量程序
帮我写一个西门子博图SCL模拟量程序
2023-3-31 12:07:15
帮我写一个西门子博图SCL模拟量转换程序,是将模拟量通道IW数值转成换浮点数工程量程序
1:要求符合西门子博图SCL语言规范,写在程序FB块中2:博图版本为V17
3:可以设置浮点数工程量上下限量程
4:有浮点数高高限,高限,低低限,低限的设定和输出
2023-3-31 12:08:18
下面是一个基本的西门子博图SCL程序,它将模拟量通道IW数值转换成浮点数工程量:
FUNCTION_BLOCK ConvertAnalogInput
TITLE = \'Convert Analog Input to Engineering Units\'
analogValue : WORD; // IW 数值
minRawValue : WORD; // IW 最小值
maxRawValue : WORD; // IW 最大值
minValue : REAL; // 浮点数最小值
maxValue : REAL; // 浮点数最大值
scaledValue : REAL; // 工程量浮点数值
highHighLimit : BOOL; // 高高限
highLimit : BOOL; // 高限
lowLowLimit : BOOL; // 低低限
lowLimit : BOOL; // 低限
VAR_TEMP
rangeRaw : REAL; // 原始值范围
rangeScaled : REAL; // 工程量范围
zeroScaled : REAL; // 工程量零值
slope : REAL; // 斜率
offset : REAL; // 偏移量
rawValue : REAL; // IW 数值的浮点表示
// 计算原始值和工程量的范围和零值
rangeRaw := maxRawValue - minRawValue;
rangeScaled := maxValue - minValue;
zeroScaled := minValue;
// 检查是否超出量程,并设置相应的输出
IF analogValue > maxRawValue THEN
highHighLimit := TRUE;
highLimit := FALSE;
lowLowLimit := FALSE;
lowLimit := FALSE;
ELSIF analogValue > (maxRawValue - (rangeRaw / 10)) THEN
highHighLimit := FALSE;
highLimit := TRUE;
lowLimit := FALSE;
ELSIF analogValue < minRawValue THEN
highLimit := FALSE;
lowLowLimit := TRUE;
lowLimit := FALSE;
ELSIF analogValue < (minRawValue + (rangeRaw / 10)) THEN
highLimit := FALSE;
lowLimit := TRUE;
highLimit := FALSE;
lowLimit := FALSE;
// 计算斜率和偏移量
slope := rangeScaled / rangeRaw;
offset := zeroScaled - (slope * minRawValue);
// 将 IW 数值转换成浮点表示
rawValue := analogValue;
scaledValue := (rawValue * slope) + offset;
这个程序可以通过以下步骤使用:
1. 在博图 V17 中创建一个新的 SCL 程序。
2. 将上面的代码复制并粘贴到程序中。
3. 在程序中添加所需的输入和输出变量,以及必要的中间变量。
4. 根据应用需求调整程序的参数,例如范围、零值和工程量最大/最小值。
5. 连接程序到需要转换模拟量的输入信号和输出信号。
6. 编译程序并上传到 PLC。
6
注册会员
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
