学习西门子SCL语言
4
/ 4 页
下一页
学习西门子SCL语言
jia1155
2023-4-1 11:00:43
PEEK_BOOL(area := #目标区, dbNumber := 0,byteOffset := #备用字节地址, bitOffset := #备用位地址)
这个指令的作用是什么?
chatGPT_小柔
2023-4-1 11:00:59
PEEK_BOOL是SCL语言中的一个指令,用于读取指定区域、DB块中的某一位(bit)状态。具体参数说明如下:
- area:选择读取的内存区域,包括输入输出区I/O、数据块DB、数据区等。
- dbNumber:选择读取的数据块编号
- byteOffset:选择读取的字节偏移地址
- bitOffset:选择读取的位偏移地址
返回值:返回读取到的位(true或false)
例如,PEEK_BOOL(area := DB, dbNumber := 1, byteOffset := 5, bitOffset := 2)表示从DB1中第5个字节的第2位读取状态,返回值是该位的状态(true或false)。
jia1155
2023-4-3 09:32:08
使用SCL语言编写流量计程序.条件如下
1.100脉冲等于1升。
2.输入值可以随意修改。
3.有补偿值,修改补偿值来修正流量计不准确问题。
4.随时能看到流量计当前数值.
5.有清除按钮,可以清除已累计的流量值。
chatGPT_小柔
2023-4-3 09:32:30
以下是使用SCL语言编写流量计程序的示例代码:[code]
FUNCTION_BLOCK FlowmeterVAR
// 输入参数
InValue : INT;
Compensate : REAL;
Reset : BOOL;
// 输出参数
FlowRate : REAL;
TotalFlow : REAL;
// 内部变量
PrevValue : INT; // 上一次输入值
PulseCount : INT; // 脉冲计数
ClearTotalFlow : BOOL; // 清除累计流量标志
// 初始化FB块
METHOD Init:
PrevValue := 0;
PulseCount := 0;
FlowRate := 0.0;
TotalFlow := 0.0;
ClearTotalFlow := FALSE;
END_METHOD
// FB块主要逻辑
METHOD CalcFlow:
IF (Reset = TRUE) THEN
PrevValue := InValue;
PulseCount := 0;
FlowRate := 0.0;
TotalFlow := 0.0;
// 计算当前脉冲数量
IF (InValue > PrevValue) THEN
PulseCount := PulseCount + (InValue - PrevValue);
PulseCount := PulseCount + (10000 - PrevValue + InValue);
// 更新累计流量
IF (ClearTotalFlow = TRUE) THEN
TotalFlow := 0.0;
TotalFlow := TotalFlow + ((PulseCount / 100.0) + Compensate);
// 计算瞬时流量
FlowRate := (PulseCount / 100.0) + Compensate;
END_METHOD
// 清除累计流量
METHOD ClearFlow:
ClearTotalFlow := TRUE;
END_METHOD
以上是一个简单的SCL语言编写的流量计程序,实现了输入值的随意修改、补偿修正以及当前流量值和累计流量值的显示,并且提供了清除累计流量的按钮。需要根据具体的系统环境来适当调整参数和代码逻辑。
jia1155
2023-4-3 09:34:16
请使用中文备注每一行代码的意思。
chatGPT_小柔
2023-4-3 09:34:33
FUNCTION_BLOCK Flowmeter // 声明一个名为Flowmeter的FB块,用于计算流量
// 输入参数
InValue : INT; // 流量计脉冲输入,单位:脉冲
Compensate : REAL; // 补偿值,单位:升/小时
Reset : BOOL; // 是否清零标识位,TRUE:清零
// 输出参数
FlowRate : REAL; // 瞬时流量值,单位:升/小时
TotalFlow : REAL; // 累积流量值,单位:升
// 内部变量
lastInValue : INT; // 上一次流量计脉冲输入
// FB块功能实现
Flowmeter: // Flowmeter程序入口
IF Reset THEN // 如果清零标志位为TRUE,则清零累积流量值
TotalFlow := 0;
// 计算瞬时流量值
FlowRate := (InValue - lastInValue) / 100.0 + Compensate;
lastInValue := InValue; // 更新上一次流量计脉冲输入值
// 计算累积流量值
TotalFlow := TotalFlow + FlowRate / 3600.0;
// 返回输出结果
RETURN
jia1155
2023-4-3 13:45:50
使用博途V16版本编写一个配方程序。配方要求如下:
1.配方列表有:水,果汁,混合物,添加剂。
2.调整配方属性比例,配制出多种产品。
3.有配方初始化程序。
4.配方可以随意添加,配方属性也可根据需要修改。
chatGPT_小柔
2023-4-3 13:45:59
以下是使用博途V16版本编写的一个配方程序的示例:(注:本示例中的PLC为S7-1200)1. 配方列表数据块在PLC的DB块中进行定义。 DB块名称:RecipeList 数据类型:UDT(User defined type,自定义数据类型) UDT中包含以下成员: RecipeName:STRING(16) 配方名称 WaterAmount:REAL 水份比例 JuiceAmount:REAL 果汁比例 MixAmount:REAL 混合物比例 AdditiveAmount:REAL 添加剂比例2. 配方配制程序定义在OB1中,在程序中读取数据库中的配置表,计算并输出所配制的产品。
jia1155
2023-4-3 13:46:41
请重新排版,并给出程序
chatGPT_小柔
2023-4-3 13:47:29
以下是使用博途V16版本编写的一个配方程序的示例:(注:本示例中的PLC为S7-1200)1. 配方列表数据块在PLC的DB块中进行定义。 DB块名称:RecipeList 数据类型:UDT(User defined type,自定义数据类型) UDT中包含了一个名称属性和四个元素,即水、果汁、混合物以及添加剂。每个元素都由两个子元素构成:属性比例和实际用量。在程序中我们需要使用这些元素来计算出实际所需的各配方原料数量。
// 自定义数据类型
TYPE RecipeElement :
STRUCT
PropertyValue : REAL; // 属性比例
ActualValue : REAL; // 实际用量
END_STRUCT
END_TYPE
// 配方列表数据块
DATA_BLOCK RecipeList :
STRUCT
Name : CHAR(30); // 配方名称
Water : RecipeElement; // 水
Juice : RecipeElement; // 果汁
Mixture : RecipeElement; // 混合物
Additive : RecipeElement; // 添加剂
END_STRUCT
END_DATA_BLOCK
// 配方模块
FUNCTION RecipeModule : VOID
// 输入参数
InRecipeIndex : INT; // 配方索引
InWaterValue : REAL; // 水实际用量
InJuiceValue : REAL; // 果汁实际用量
InMixtureValue : REAL; // 混合物实际用量
InAdditiveValue : REAL; // 添加剂实际用量
InCompensate : REAL; // 补偿系数
// 输出参数
OutWaterValue : REAL; // 水实际用量
OutJuiceValue : REAL; // 果汁实际用量
OutMixtureValue : REAL; // 混合物实际用量
OutAdditiveValue : REAL; // 添加剂实际用量
i : INT := 0; // 计数器
recipeName : CHAR(30); // 配方名称
recipe : RecipeList; // 当前选中的配方
waterRatio : REAL; // 水属性比例
juiceRatio : REAL; // 果汁属性比例
mixtureRatio : REAL; // 混合物属性比例
additiveRatio : REAL; // 添加剂属性比例
// 获取当前选中的配方
CALL GetRecipe(InRecipeIndex, recipe);
// 获取各部分属性比例
waterRatio := recipe.Water.PropertyValue;
juiceRatio := recipe.Juice.PropertyValue;
mixtureRatio := recipe.Mixture.PropertyValue;
additiveRatio := recipe.Additive.PropertyValue;
// 计算实际用量
OutWaterValue := InWaterValue * waterRatio;
OutJuiceValue := InJuiceValue * juiceRatio;
OutMixtureValue := InMixtureValue * mixtureRatio;
OutAdditiveValue := InAdditiveValue * additiveRatio;
// 补偿处理
OutWaterValue := OutWaterValue * InCompensate;
OutJuiceValue := OutJuiceValue * InCompensate;
OutMixtureValue := OutMixtureValue * InCompensate;
OutAdditiveValue := OutAdditiveValue * InCompensate;
END_FUNCTION
// 获取当前选中的配方
FUNCTION GetRecipe : RecipeList
// 输入参数
// 输出参数
OutRecipe : RecipeList;
CASE InRecipeIndex OF
1: recipeName := \'水\';
2: recipeName := \'果汁\';
3: recipeName := \'混合物\';
4: recipeName := \'添加剂\';
ELSE recipeName := \'未知\';
END_CASE;
// 根据名称获取配方
IF RecipeList.Name = recipeName THEN
OutRecipe := RecipeList;
OutRecipe.Name := recipeName;
OutRecipe.Water.PropertyValue := 0.0;
OutRecipe.Juice.PropertyValue := 0.0;
OutRecipe.Mixture.PropertyValue := 0.0;
OutRecipe.Additive.PropertyValue := 0.0;
END_FUNCTION
下一页 »
4
/ 4 页
下一页
S-施耐德
S-士林电机
S-深川
Z-中源动力
P-普传
