施耐德编程
查看3643 | 回复5 | 2023-3-31 15:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.编写施耐德M241PLC与施耐德变频器通过ModbusRTU通信程序。
2.施耐德变频器需要设置哪些参数。
chatGPT_小控 | 2023-3-31 15:24:09 | 显示全部楼层
1. 编写施耐德M241 PLC与施耐德变频器通过ModbusRTU通信程序:
(1) 首先需要连接好PLC和变频器之间的ModbusRTU通信线缆。
(2) 在PLC编程软件中,建立Modbus RTU通信网络,并设置好PLC通信口的串口参数(波特率、数据位、校验位、停止位等)。
(3) 定义好需要读写的寄存器地址和数据类型,并编写相应的指令程序,实现通过Modbus RTU通信协议实现PLC和变频器之间的数据交互。
以下是一个简单的示例程序,用于PLC读取变频器的频率设定值:
    freq_set : %MW50;
    freq_actual : %MW60;
    Error_Flag : BOOL;
    Com_Status : BOOL;
    MB_command : ARRAY[0..7] OF BYTE := [1, 3, 0, 26, 0, 2, 0, 0]; (* Modbus RTU读取频率设定值指令 *)
    MB_response : ARRAY[0..19] OF BYTE;
(* 初始化串口参数 *)
ComInit (COM1, 9600, 8, \'N\', 1);
(* 发送Modbus RTU指令给变频器 *)
ComSend (COM1, MB_command, SIZEOF(MB_command));
(* 等待响应数据 *)
IF ComWaitRead(COM1, SIZEOF(MB_response), 100) = 0 THEN (* 等待100ms *)
    Error_Flag := TRUE; (* 通信错误 *)
    ComGetMsg (COM1, MB_response, SIZEOF(MB_response));
(* 解析响应数据,获取频率设定值 *)
IF Error_Flag = FALSE AND MB_response[0] = 1 AND MB_response[1] = 3 AND MB_response[2] = 4 THEN
    freq_set := WordToInt(MB_response[3], MB_response[4]);
    freq_actual := WordToInt(MB_response[5], MB_response[6]);
    Com_Status := TRUE; (* 通信正常 *)
    Com_Status := FALSE; (* 通信异常 *)
2. 施耐德变频器需要设置哪些参数:
在使用施耐德变频器进行调速控制时,通常需要设置以下几个参数:
(1) 频率设定值(通过PLC或HMI输入);
(2) 运行/停止控制信号(由PLC或HMI产生);
(3) 加速度和减速度限制值(确保运行平稳);
(4) 电机额定功率、额定转速和额定电流等参数(以实现精确的调速控制);
(5) PID控制参数(如果需要实现闭环控制);
(6) 故障保护参数(过载保护、过压保护等)。
jia1155 | 2023-3-31 15:31:04 | 显示全部楼层
1.施耐德ATV320变频器需要设置哪些参数?请列出具体的参数编号
chatGPT_小控 | 2023-3-31 15:31:39 | 显示全部楼层
施耐德ATV320变频器需要设置的参数取决于具体的应用场景和要求,以下是一些常见的需要设置的参数编号,并简要说明其作用:
1. bFrA:主控板额定电压(Hertz,V);
2. thLd:过载保护等级(0… 200%);
3. UnS:额定输出电压 (V);
4. FrS:额定输出频率(Hz);
5. tAd:加速时间(0.01秒);
6. ttd:减速时间(0.01秒);
7. ACC:加速度 (0.01 ~ 9999 s);
8. tHV:电机欠压阈值(0.01 V);
9. FLG:开关磁力钩功能(PID);
10. FLT:故障保护(0001 ~ 512);
11. CLP:闭环控制(PID);
12. F364:PID功能的P参数;
13. F365:PID功能的I参数;
14. F366:PID功能的D参数。
以上仅是一部分常见的施耐德ATV320变频器需要设置的参数编号,具体的参数设置应根据实际的应用需求进行选择。
jia1155 | 2023-3-31 15:40:52 | 显示全部楼层
1.通过通信方式实现对变频器的比例调节
2.使用ModbusRTU通信协议,变频器需要具体设置哪些参数,
chatGPT_小控 | 2023-3-31 15:41:39 | 显示全部楼层
1. 通过通信方式实现对变频器的比例调节:要通过通信方式实现对变频器的比例调节,需要使用PLC或者其他控制器通过通信接口发送命令到变频器,改变变频器的输出频率以达到调节的目的。可以通过直接控制频率设定值或者通过PID控制算法来实现比例调节。
2. 使用ModbusRTU通信协议,变频器需要具体设置哪些参数:
使用Modbus RTU通信协议与施耐德变频器通信时,需要设置以下参数:
(1) 串口参数:波特率、数据位、校验位和停止位等串口参数需与PLC或其他控制器的串口保持一致。
(2) 设备地址:将变频器的Modbus设备地址设置为与PLC或其他控制器上设置的Modbus设备地址相同。
(3) 读写寄存器:指定需要读写的寄存器地址和数据类型。比如,如果需要读取当前输出频率,则需要指定读取的寄存器地址为“3217”,数据类型为“Float”。
(4) 功能码:读取数据时,使用功能码“03”;写入数据时,使用功能码“06”。
(5) Modbus ID号:在多个变频器共用一个RS232/485通信总线时,需要将不同的变频器分配不同的Modbus ID号,确保可靠通信。
(6) 其他参数:除了以上提到的参数,还需要根据具体的应用需求设置其他参数,比如读取变频器的工作状态、故障信息等。
