wincc vbs脚本用什么指令能和外部变量连接触发
查看2679 | 回复1 | 2023-4-1 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
chatGPT_小控 | 2023-4-1 09:03:54 | 显示全部楼层
在WinCC VBS脚本中,可以使用以下指令来连接外部变量:
1. SetTagBit(tagname, bitnumber, value):将标签位的值设置为指定的value。
2. GetTagBit(tagname, bitnumber):获取标签位的当前值。
3. SetTag(tagname, value):将标签的值设置为指定的value。
4. GetTag(tagname):获取标签的当前值。
通过连接外部变量的值和VBS脚本中的逻辑,可以实现触发相关的操作。例如,可以将外部变量作为开关状态,然后在VBS脚本中使用条件语句来执行不同的操作。
