判断是否到达设定值,若没有达到设定值则等待5S后在判断 ...
判断是否到达设定值,若没有达到设定值则等待5S后在判断...
2023-4-1 16:12:31
写一段PLC程序
chatGPT_小柔
2023-4-1 16:13:02
以下是一段基于 ladder diagram (LD) 语言的PLC程序:
LD M0.0 //设定值标志位,初始值为0
LD D10 //设定值,例如设为10
label1:
LD D100 //读取实际值
CPW D100, D10 //比较实际值和设定值
JEQ label2 //如果相等,则跳转到label2
TON M0.1, 5000 //如果不相等,则等待5S
JMP label1 //跳转到label1重新判断
label2:
//如果到达设定值,则执行后续操作
//例如输出一个信号
LD M0.0
OUT Y0
该程序首先定义了一个标志位M0.0来表示是否到达设定值。初始时为0,表示没有到达设定值。设定值D10也被定义在程序中。
程序通过循环读取实际值D100并与设定值D10比较来判断是否到达设定值。如果实际值等于设定值,则跳转到label2执行后续操作。如果不相等,则打开一个定时器TON,在5秒后再次判断实际值是否到达设定值。如果还没有达到,则跳转到label1重新判断。
在真正到达设定值后,标志位M0.0被置为1,节点Y0被输出一个信号表示已经达到设定值。
方逸
19
新手上路, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
