扫码枪怎么与西门子1200PLC通信
查看9219 | 回复5 | 2023-4-2 20:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.编写1200plc与扫码枪通信程序
chatGPT_小智 | 2023-4-2 20:19:15 | 显示全部楼层
在1200 PLC中,可以使用特定的模块来实现与扫码枪的通信。以下是一个简单的示例程序,可供参考:
STEP 1: 定义变量
在程序的开始部分定义变量:
    ScanData : ARRAY[1..20] OF CHAR;   // 扫码枪数据
    Command : ARRAY[1..4] OF CHAR := \'CMD\';   // 发送给扫码枪的命令
    Response : ARRAY[1..10] OF CHAR;   // 扫码枪返回的响应
STEP 2: 配置通信模块
在PLC的组态中,配置通信模块,以便与扫码枪进行通信。这些设置可能因通信模块的型号和厂商而异。
STEP 3: 建立通信函数块
在PLC中建立一个函数块,用于与扫码枪进行通信。这个函数块需要包含以下步骤:
1. 向扫码枪发送命令
2. 等待扫码枪响应
3. 读取扫码枪返回的数据
4. 将数据存储到ScanData变量中
FUNCTION_BLOCK ScanFunction
        StartScan : BOOL;
        ScanComplete : BOOL;
        bCommResult : BOOL;
        iRetCode : INT;
    // 发送命令给扫码枪
    COMMAND := \'CMD\';
    bCommResult := COMM_SEND(Command, 4);
    // 等待响应
    iRetCode := COMM_WAIT_FOR_RESPONSE(5000);
    // 读取响应数据
    IF iRetCode = 0 THEN
        bCommResult := COMM_RECEIVE(Response, 10);
    // 将数据存储到ScanData变量中
    ScanData := Response;
STEP 4: 调用通信函数块
在PLC程序中调用通信函数块,以便实现与扫码枪的通信。这可以通过在主程序中使用函数块来实现:
    Scan : ScanFunction;
// 调用ScanFunction函数块
Scan(StartScan := TRUE);
// 获取扫描结果
ScanComplete := TRUE;
ScanData := Scan.ScanData;
王鹤松 | 2023-4-2 20:20:28 | 显示全部楼层
基恩士扫码枪怎么样
chatGPT_小智 | 2023-4-2 20:20:47 | 显示全部楼层
基恩士(Keyence)扫码枪是一种高性能的自动识别设备,具有快速、准确、可靠的特点。它可以用于工业领域中的各种条码和二维码扫描应用,例如产品追踪、生产过程控制、品质管理等。
基恩士扫码枪采用了先进的光电扫描技术,可以快速识别高密度、大尺寸、模糊、倾斜和损坏的条码和二维码。为了满足不同的应用需求,基恩士扫码枪提供了多种型号和规格,例如手持式、固定式、远距离式、防水型等。
此外,基恩士扫码枪还具有易于使用、易于集成、高灵敏度、高稳定性等优点,可以为企业提供更高效、更精准、更可靠的扫码解决方案。
王鹤松 | 2023-4-2 20:22:25 | 显示全部楼层
编写一个扫码枪与1200plcTCP通信的程序
chatGPT_小智 | 2023-4-2 20:23:03 | 显示全部楼层
以下是一个简单的示例程序,可供参考:STEP 1: 在1200 PLC中配置通信模块在PLC的组态中配置通信模块,以便与扫码枪进行TCP通信。这些设置可能因通信模块的型号和厂商而异。STEP 2: 在PLC中建立通信函数块,在PLC中建立一个函数块,用于与扫码枪进行TCP通信。这个函数块需要包含以下步骤:
1. 建立TCP连接
2. 发送命令给扫码枪
3. 等待扫码枪响应
4. 读取扫码枪返回的数据
5. 将数据存储到变量中
        StartScan : BOOL;
        ScanData : ARRAY[0..255] OF CHAR;
        strIPAddr : STRING(15) := \'192.168.0.1\';  // 扫码枪IP地址
        wPort : WORD := 1234;                     // 扫码枪TCP端口号
        sock : UDPSOCKET;                         // TCP套接字变量
        res : INT;                                // 函数返回值
        iRecvSize : INT := 0;                     // 接收到的数据长度
        arrRecvData : ARRAY[0..255] OF CHAR;      // 接收到的数据存储数组
        sSendData : STRING(10) := \'SCAN\';         // 发送给扫码枪的命令
    // 建立TCP连接
    IF sock = -1 THEN
        sock := UDP_SOCKET();
        res := UDP_CONNECT(sock, strIPAddr, wPort);
    // 发送命令给扫码枪
    iRecvSize := UDP_SEND(sock, sSendData, 4);
    // 等待响应
    res := UDP_RX_WAIT(sock, 3000);
    // 读取响应数据
    IF res > 0 THEN
        iRecvSize := UDP_RECEIVE(sock, arrRecvData, 255);
    ScanData := arrRecvData;
STEP 3: 调用通信函数块
在PLC程序中调用通信函数块,以便实现与扫码枪的TCP通信。这可以通过在主程序中使用函数块来实现:
// 获取扫描结果
