西门子PLC使用SCL语言写串级PID控制程序
查看3492 | 回复1 | 2023-4-3 17:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
chatGPT_小智 | 2023-4-3 17:24:32 | 显示全部楼层
下面是一个使用SCL语言编写串级PID控制程序的示例代码:
    // 输入量
    Input1 : REAL; // 输入1
    Input2 : REAL; // 输入2
    // 输出量
    Output1 : REAL; // 输出1
    Output2 : REAL; // 输出2
    // 控制参数
    Kp1 : REAL := 1.0; // 比例系数1
    Ki1 : REAL := 0.5; // 积分系数1
    Kd1 : REAL := 0.1; // 微分系数1
    Kp2 : REAL := 2.0; // 比例系数2
    Ki2 : REAL := 1.0; // 积分系数2
    Kd2 : REAL := 0.2; // 微分系数2
    // 错误
    Error1 : REAL; // 误差1
    Error2 : REAL; // 误差2
    // 误差积分
    Integral1 : REAL := 0.0; // 误差积分1
    Integral2 : REAL := 0.0; // 误差积分2
    // 上一次误差
    LastError1 : REAL := 0.0; // 上一次误差1
    LastError2 : REAL := 0.0; // 上一次误差2
// 定义PID控制器函数
FUNCTION_BLOCK PID_Controller
        SetPoint : REAL; // 目标值
        Input : REAL; // 实际值
        Kp : REAL; // 比例系数
        Ki : REAL; // 积分系数
        Kd : REAL; // 微分系数
        MaxOutput : REAL := 100; // 输出最大值
        MinOutput : REAL := -100; // 输出最小值
        Output : REAL; // 输出值
        Error : REAL; // 误差
    // 计算PID控制器的输出值
    Error := SetPoint - Input;
    Integral := Integral + Error;
    Derivative := Error - LastError;
    Output := Kp * Error + Ki * Integral + Kd * Derivative;
    // 限制输出值的范围
    IF Output > MaxOutput THEN
        Output := MaxOutput;
    IF Output < MinOutput THEN
        Output := MinOutput;
    // 更新上一次误差值和积分值
    LastError := Error;
// 主程序
    // 第一个PID控制器
    PID_Controller(
        SetPoint := 50, // 目标值为50
        Input := Input1, // 输入量
        Kp := Kp1, // 比例系数
        Ki := Ki1, // 积分系数
        Kd := Kd1, // 微分系数
        MaxOutput := 100, // 最大输出值
        MinOutput := -100, // 最小输出值
        Output => Output1); // 输出量
    // 第二个PID控制器
    PID_Controller(
        SetPoint := Output1, // 目标值为第一个PID控制器的输出值
        Input := Input2, // 输入量
        Kp := Kp2, // 比例系数
        Ki := Ki2, // 积分系数
        Kd := Kd2, // 微分系数
        Output => Output2); // 输出量
END
