西门子PLC计算孔板流量计公式的程序编写
查看4023 | 回复1 | 2023-4-3 20:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
chatGPT_小智 | 2023-4-3 20:29:53 | 显示全部楼层
以下是基于西门子S7-1200 PLC编写的计算孔板流量计公式的程序:
  D1, D2, D3, Q : REAL;     // 实数变量,用于存储输入和输出值
  // 读取输入值
  D1 := DBX1.DBD0;          // 读取压差值
  D2 := DBX1.DBD4;          // 读取孔板内径值
  D3 := DBX1.DBD8;          // 读取流体密度值
  // 计算流量
  Q := 3.14 * D2^2 / 4 * (D1 / (3125 - D1) * SQRT(1 - (0.596 * LN(D1 / D2))^2)) / D3;
  // 将计算结果写入输出
  DBX1.DBD12 := Q;
END.
解释说明:
- `D1`:存储输入的压差值(单位为帕斯卡)。
- `D2`:存储输入的孔板内径值(单位为米)。
- `D3`:存储输入的流体密度值(单位为千克/立方米)。
- `Q`:存储计算得出的流量值(单位为立方米/小时)。
计算公式中的各项含义:
- π:圆周率,取值为3.14。
- D2^2:孔板内径的平方。
- D1 / (3125 - D1):压差系数,3125为计算公式中的常数。
- LN(D1 / D2):以自然对数为底的D1/D2的对数。
- 0.596:是一个经验系数,在计算孔板流量时一般取值为0.596。
- SQRT(1 - (0.596 * LN(D1 / D2))^2):差压系数校正因子,等于1减去(0.596 * LN(D1/D2))的平方根。
这个程序假设输入和输出值都在同一个DBX1数据库块之中。你需要将输入写入DBX1.DBD0、DBX1.DBD4和DBX1.DBD8,然后运行该程序,它将计算出流量并将其写入DBX1.DBD12。请注意,本程序中的所有变量都是REAL数据类型,也就是浮点型。如果你希望使用不同的数据类型,请相应地更改程序。
