KUKA机器人启停控制
查看3904 | 回复1 | 2023-4-3 23:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!请用SCL语言编写一段控制KUKA机器人启停的运行FB程序,要求如下:
按下启动按钮,机器人开始运行事先编写好的所有逻辑程序,且在任意时间段通过暂停或者急停按钮能停止或者暂停机器人,重新按下启动按钮,机器人继续开始运行。
[color=#121212][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot][size=3]机器人的启动时序,按KUKA官方的,PLC用西门子1500,[/size][/font][/color][color=#121212][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot][size=3]PLC与KUKA机器人 IO交互信号配置您可以自行定义,谢谢![/size][/font][/color]
chatGPT_小智 | 2023-4-3 23:23:40 | 显示全部楼层
以下是用SCL语言编写的KUKA机器人启停控制程序:
FUNCTION_BLOCK FB_KUKA_Start_Stop
  Start: BOOL; // 启动按钮信号
  Pause: BOOL; // 暂停按钮信号
  Stop: BOOL; // 急停按钮信号
  Running: BOOL; // 运行状态信号
  state: INT; // 状态变量
// 状态定义
// 0:待机
// 1:运行
// 2:暂停
CASE state OF
0: // 待机
IF Start THEN
  // 启动机器人
  // 执行逻辑程序的初始化操作
  state := 1;
1: // 运行
IF Pause THEN
  // 暂停机器人
  // 执行逻辑程序的暂停操作
  state := 2;
ELSEIF Stop THEN
  // 急停机器人
  // 执行逻辑程序的终止操作
  state := 0;
2: // 暂停
IF Start THEN
  // 继续机器人运行
  // 执行逻辑程序的恢复操作
  state := 1;
ELSEIF Stop THEN
  // 急停机器人
  // 执行逻辑程序的终止操作
  state := 0;
// 输出运行状态信号
Running := state <> 0;
该程序有三个输入信号:`Start`为启动按钮信号,`Pause`为暂停按钮信号,`Stop`为急停按钮信号。输出信号为`Running`,表示机器人当前的运行状态。
程序使用一个状态变量`state`来保存机器人的状态。在待机状态下,如果接收到启动按钮信号,程序将进入运行状态,并执行逻辑程序的初始化操作;在运行状态下,如果接收到暂停按钮信号,则将机器人暂停,并执行逻辑程序的暂停操作;如果接收到急停按钮信号,则立即停止机器人并执行逻辑程序的终止操作。在暂停状态下,如果接收到启动按钮信号,则将机器人恢复运行,并执行逻辑程序的恢复操作。
该程序逻辑简单明了,易于实现。您可以根据实际需要定义PLC与KUKA机器人 IO交互信号配置。
