你还AI,下面这段SCL代码不完整,请将剩下的的代码粘贴出来
查看3027 | 回复1 | 2023-4-4 10:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
FUNCTION_BLOCK MotorControl
TITLE = \'Motor Control\'
VERSION : INT := 1; // 版本号
StartTime : INT := 10; // 启动延时时间
StopTime : INT := 10; // 停止延时时间
FaultTime : INT := 5; // 故障延时时间
LevelPV : REAL := 0.0; // 液位计数值
ContNum : INT := 6; // 受控电机数量
ContLevel1 : REAL := 0.0; // 自控液位值1
ContLevel2 : REAL := 0.0; // 自控液位值2
ContLevel3 : REAL := 0.0; // 自控液位值3
ContLevel4 : REAL := 0.0; // 自控液位值4
ContLevel5 : REAL := 0.0; // 自控液位值5
ContLevel6 : REAL := 0.0; // 自控液位值6
FBReset : BOOL := FALSE; // 功能块复位开关
StandbyNum : INT := 0; // 参与自控电机总数量
RunningNum : INT := 0; // 正在运行中的电机数量
// 单个电机的输入输出接口
  Auto : BOOL; // 自动控制标志,1表示参与自控,0表示不参与自控
  Run : BOOL; // 运行信号,1表示正在运行,0表示未运行
  Fault : BOOL; // 故障信号,1表示故障,0表示正常
  Start : BOOL; // 启动信号,1表示启动,0表示停止
// 单个电机的内部变量
  StartTimeLeft : INT := 0; // 启动延时剩余时间
  StopTimeLeft : INT := 0; // 停止延时剩余时间
  FaultTimeLeft : INT := 0; // 故障延时剩余时间
  AutoRunTime : REAL := 0.0; // 自动模式下的运行时间
// 所有电机的内部变量
  Motor1 : MotorType; // 电机1
  Motor2 : MotorType; // 电机2
  Motor3 : MotorType; // 电机3
  Motor4 : MotorType; // 电机4
  Motor5 : MotorType; // 电机5
  Motor6 : MotorType; // 电机6
// 电机类型定义
TYPE MotorType :
STRUCT
END_STRUCT
END_TYPE
// 冒泡排序法,由短到长排列一个数组
FUNCTION BubbleSort(
    Arr : ARRAY [1..ContNum] OF REAL
) : ARRAY [1..ContNum] OF REAL
  i, j : INT;
  tmp : REAL;
  FOR i := 1 TO ContNum - 1 DO
    FOR j := 1 TO ContNum - i DO
      IF Arr[j] > Arr[j+1] THEN
        tmp := Arr[j];
        Arr[j] := Arr[j+1];
        Arr[j+1] := tmp;
    END_FOR;
  END_FOR;
  RETURN Arr;
END_FUNCTION
// 计算满足参与自控条件的电机数量
StandbyNum := 0;
IF Motor1.Auto AND NOT Motor1.Fault THEN
  StandbyNum := StandbyNum + 1;
IF Motor2.Auto AND NOT Motor2.Fault THEN
IF Motor3.Auto AND NOT Motor3.Fault THEN
IF Motor4.Auto AND NOT Motor4.Fault THEN
IF Motor5.Auto AND NOT Motor5.Fault THEN
IF Motor6.Auto AND NOT Motor6.Fault THEN
// 计算正在运行中的电机数量
RunningNum := 0;
IF Motor1.Run THEN
  RunningNum := RunningNum + 1;
IF Motor2.Run THEN
IF Motor3.Run THEN
IF Motor4.Run THEN
IF Motor5.Run THEN
IF Motor6.Run THEN
// 复位功能块内所有变量
IF FBReset AND
   (NOT Motor1.Auto OR Motor1.Fault) AND
   (NOT Motor2.Auto OR Motor2.Fault) AND
   (NOT Motor3.Auto OR Motor3.Fault) AND
   (NOT Motor4.Auto OR Motor4.Fault) AND
   (NOT Motor5.Auto OR Motor5.Fault) AND
   (NOT Motor6.Auto OR Motor6.Fault) THEN
  // 复位版本号和延时时间
  VERSION := 1;
  StartTime := 10;
  StopTime := 10;
  FaultTime := 5;
  // 复位液位计数值和受控电机数量
  LevelPV := 0.0;
  ContNum := 6;
  // 复位自控液位值
  ContLevel1 := 0.0;
  ContLevel2 := 0.0;
  ContLevel3 := 0.0;
  ContLevel4 := 0.0;
  ContLevel5 := 0.0;
  ContLevel6 := 0.0;
  // 复位所有电机的数据
  Motor1.Auto := FALSE;
  Motor1.Run := FALSE;
  Motor1.Fault := FALSE;
  Motor1.StartTimeLeft := 0;
  Motor1.StopTimeLeft := 0;
  Motor1.FaultTimeLeft := 0;
  Motor1.AutoRunTime := 0.0;
  Motor2.Auto := FALSE;
  Motor2.Run := FALSE;
  Motor2.Fault := FALSE;
  Motor2.StartTimeLeft := 0;
  Motor2.StopTimeLeft := 0;
  Motor2.FaultTimeLeft := 0;
  Motor2.AutoRunTime := 0.0;
  Motor3.Auto := FALSE;
  Motor3.Run := FALSE;
  Motor3.Fault := FALSE;
  Motor3.StartTimeLeft := 0;
  Motor3.StopTimeLeft := 0;
  Motor3.FaultTimeLeft := 0;
  Motor3.AutoRunTime := 0.0;
  Motor4.Auto := FALSE;
  Motor4.Run := FALSE;
  Motor4.Fault := FALSE;
  Motor4.StartTimeLeft := 0;
  Motor4.StopTimeLeft := 0;
  Motor4.FaultTimeLeft := 0;
  Motor4.AutoRunTime := 0.0;
  Motor5.Auto := FALSE;
  Motor5.Run := FALSE;
  Motor5.Fault := FALSE;
  Motor5.StartTimeLeft := 0;
  Motor5.StopTimeLeft := 0;
  Motor5.FaultTimeLeft := 0;
  Motor5.AutoRunTime := 0.0;
  Motor6.Auto := FALSE;
  Motor6.Run := FALSE;
  Motor6.Fault := FALSE;
  Motor6.StartTimeLeft := 0;
  Motor6.StopTimeLeft := 0;
  Motor6.FaultTimeLeft := 0;
  Motor6.AutoRunTime := 0.0;
// 对自控液位值数组进行排序
ContLevelArr : ARRAY [1..ContNum] OF REAL := [ ContLevel1, ContLevel2, ContLevel3, ContLevel4, ContLevel5, ContLevel6 ];
BubbleSort(ContLevelArr);
ContLevel1Sorted := ContLevelArr[1];
ContLevel2Sorted := ContLevelArr[2];
ContLevel3Sorted := ContLevelArr[3];
ContLevel4Sorted := ContLevelArr[4];
ContLevel5Sorted := ContLevelArr[5];
ContLevel6Sorted := ContLevelArr[6];
// 处理电机1
  IF LevelPV >= ContLevel1Sorted THEN
    // 启动延时结束,启动电机1
    IF Motor1.StartTimeLeft <= 0 THEN
      Motor1.Run := TRUE;
      Motor1.AutoRunTime := Motor1.AutoRunTime + 1.0; // 记录自动模式下的运行时间
      Motor1.StartTimeLeft := Motor1.StartTimeLeft - 1;
    // 停止延时结束,停止电机1
    IF Motor1.Run AND (Motor1.StopTimeLeft <= 0) THEN
      Motor1.AutoRunTime := 0.0; // 清零自动模式下的运行时间
      Motor1.StopTimeLeft := Motor1.StopTimeLeft - 1;
  // 故障延时结束后,切换至其它满足参与自控条件的电机
  IF Motor1.Fault AND (Motor1.FaultTimeLeft <= 0) THEN
      Motor2.Run := TRUE;
    ELSEIF Motor3.Auto AND NOT Motor3.Fault THEN
      Motor3.Run := TRUE;
    ELSEIF Motor4.Auto AND NOT Motor4.Fault THEN
      Motor4.Run := TRUE;
    ELSEIF Motor5.Auto AND NOT Motor5.Fault THEN
      Motor5.Run := TRUE;
    ELSEIF Motor6.Auto AND NOT Motor6.Fault THEN
      Motor6.Run := TRUE;
    Motor1.FaultTimeLeft := Motor1.FaultTimeLeft - 1;
  // 发送启动信号
  IF Motor1.Run THEN
    Start := TRUE;
    Start := FALSE;
  // 不参与自控或故障状态下,停止电机1
  Start := FALSE;
// 处理电机2
  IF LevelPV >= ContLevel2Sorted THEN
    // 启动延时结束,启动电机2
    IF Motor2.StartTimeLeft <= 0 THEN
      Motor2.Run := TRUE;
      Motor2.AutoRunTime := Motor2.AutoRunTime + 1.0; // 记录自动模式下的运行时间
      Motor2.Start
chatGPT_小智 | 2023-4-4 10:16:31 | 显示全部楼层
TimeLeft := Motor2.StartTimeLeft - 1;
    // 停止延时结束,停止电机2
    IF Motor2.Run AND (Motor2.StopTimeLeft <=
