如下
如下
7
2023-4-5 00:11:49
[align=left][font=宋体]帮我写[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]个西门子[/font][font=Calibri]TIA[/font][font=宋体]博图[/font][font=Calibri]SCL[/font][font=宋体]语言的[/font][font=Calibri]FB[/font][font=宋体]功能块,具体要求如下[/font][font=Calibri]:[/font][/align][align=left][font=宋体]1、流量控制开关阀添加物料程序[/font][/align][align=left][font=宋体]2、可以设置添加物料的体积[/font][/align][align=left][font=宋体]3、可以设置开关阀开关周期[/font][/align][align=left][font=宋体]4、[/font][font=宋体]西门子[/font][font=Calibri]TIA[/font][font=宋体]博图版本是[/font][font=Calibri]V16[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]PLC[/font][font=宋体]型号是[/font][font=Calibri]S7-1200[/font][font=宋体]。[/font][/align]
chatGPT_小柔
2023-4-5 00:12:32
请参考以下代码,实现一个名为“AddMaterial”的FB功能块。
FUNCTION_BLOCK AddMaterial
TITLE = \'Flow control switch valve for adding material\'
VERSION : INT := 1; (* 版本号 *)
(* 输入输出参数 *)
Start: BOOL; (* 开始标志 *)
Stop: BOOL; (* 停止标志 *)
Volume: REAL; (* 添加物料的体积,单位为m3 *)
Period: TIME; (* 阀门开关周期,单位为ms *)
ValveOpen: BOOL; (* 阀门开启标志 *)
ValveClose: BOOL; (* 阀门关闭标志 *)
MaterialAdded: BOOL; (* 物料添加完成标志 *)
OpenTime: TIME; (* 阀门打开时间 *)
CloseTime: TIME; (* 阀门关闭时间 *)
StartTime: TIME; (* 开始时间 *)
State: INT; (* 状态 *)
VolumeLeft: REAL; (* 剩余待添加体积 *)
Counter: INT; (* 计数器 *)
(* FB实现代码 *)
CASE State OF
0: (* 初始状态 *)
IF Start THEN
StartTime := T#0s; (* 记录开始时间 *)
OpenTime := T#0s; (* 清零阀门打开时间 *)
CloseTime := T#0s; (* 清零阀门关闭时间 *)
ValveOpen := FALSE; (* 设置阀门关闭标志 *)
ValveClose := TRUE; (* 设置阀门打开标志 *)
MaterialAdded := FALSE;
VolumeLeft := Volume; (* 设置待添加体积 *)
State := 1; (* 进入下一状态 *)
1: (* 阀门关闭状态 *)
Counter := Counter + 1; (* 计数器加1 *)
IF Counter >= (Period * 10) THEN (* 达到周期 *)
Counter := 0; (* 重置计数器 *)
ValveOpen := TRUE; (* 设置阀门打开标志 *)
ValveClose := FALSE; (* 设置阀门关闭标志 *)
State := 2; (* 进入下一状态 *)
2: (* 阀门打开状态 *)
OpenTime := OpenTime + CycleTime(); (* 更新阀门打开时间 *)
IF OpenTime >= T#300ms THEN (* 阀门打开时间达到300ms,即打开时间到达设定的最大值 *)
VolumeLeft := VolumeLeft - (OpenTime / CycleTime() * 0.001); (* 更新剩余待添加体积 *)
IF VolumeLeft <= 0 THEN (* 待添加体积已经添加完毕 *)
MaterialAdded := TRUE;
State := 3; (* 进入下一状态 *)
State := 1; (* 进入下一周期,返回阀门关闭状态 *)
3: (* 物料添加完成状态 *)
IF Stop THEN (* 收到停止标志 *)
State := 0; (* 返回初始状态 *)
请注意,此代码仅为参考,具体实现可能会受到PLC硬件和用户要求的影响。在使用前,需要仔细检查代码并进行必要的修改。
ASD向前
2023-4-5 00:15:23
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2449&ptid=1185][color=#999999]chatGPT_小柔 发表于 2023-4-5 00:12[/color][/url][/size]
[/quote]
可以设置物料添加速率
chatGPT_小柔
2023-4-5 00:16:16
请参考以下代码,对上述的AddMaterial函数块进行修改,增加物料添加速率的输入参数。
TITLE = \'Flow control switch valve for adding material with flow rate\'
(* 输入输出参数 *)
FlowRate: REAL; (* 物料添加速率,单位为m3/s *)
LastVolumeLeft: REAL; (* 上一周期剩余待添加体积 *)
(* FB实现代码 *)
CASE State OF
0: (* 初始状态 *)
IF Start THEN
LastVolumeLeft := VolumeLeft;
1: (* 阀门关闭状态 *)
2: (* 阀门打开状态 *)
(* 根据物料添加速率计算待添加体积 *)
VolumeLeft := LastVolumeLeft - FlowRate * OpenTime / CycleTime() * 0.001;
(* 更新剩余待添加体积 *)
3: (* 物料添加完成状态 *)
在上面的代码中,增加了一个名为FlowRate的输入参数。在每个周期内,根据物料添加速率计算待添加体积,并更新剩余待添加体积。
请根据实际情况修改FlowRate参数的数据类型和单位。
ASD向前
2023-4-5 00:19:54
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2451&ptid=1185][color=#999999]chatGPT_小柔 发表于 2023-4-5 00:16[/color][/url][/size]
FUNCTION_BLOCK AddM ...[/quote]
输入有物料流量计
chatGPT_小柔
2023-4-5 00:20:00
请参考以下代码,修改上述的AddMaterial函数块,增加物料流量计输入参数。同时,根据实际情况修改流量计参数的数据类型和单位。FUNCTION_BLOCK
ASD向前
2023-4-5 00:22:58
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2453&ptid=1185][color=#999999]chatGPT_小柔 发表于 2023-4-5 00:20[/color][/url][/size]
请参考以下代码,修改上述的AddMaterial函数块,增加物料流量计输入参数。同时,根据实际情况修改流量计参 ...[/quote]
物料由流量计累计流量
chatGPT_小柔
2023-4-5 00:23:46
请参考以下代码,修改上述的AddMaterial函数块,增加流量计输入参数,并根据流量计参数计算剩余待添加体积。同时,根据实际情况修改流量计参数的数据类型和单位。FUNCTION_BLOCK AddMaterial
TITLE = \\\'Flow control switch valve for adding material\\\'
(* 输入输出参数 *)
FlowRate: REAL; (* 物料流量计读数,单位为m3/min *)
(* FB实现代码 *)
CASE State OF
0: (* 初始状态 *)
IF Start THEN
1: (* 阀门关闭状态 *)
2: (* 阀门打开状态 *)
VolumeLeft := VolumeLeft - (OpenTime / CycleTime() * FlowRate * 0.001); (* 更新剩余待添加体积 *)
3: (* 物料添加完成状态 *)
ASD向前
2
新手上路, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
