自动寻零点
查看2854 | 回复1 | 2023-4-5 11:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
博图伺服控制上电自动寻零点程序
chatGPT_小柔 | 2023-4-5 11:37:18 | 显示全部楼层
以下是博图伺服控制上电自动寻零点程序的示例代码:
// 设置伺服驱动器为位置模式
SET_MODE(POS)
// 设置伺服驱动器速度为零
SET_SPEED(0)
// 将伺服驱动器移动到近端限位开关处
WHILE (LIMIT_SWITCH_NEAR = FALSE) DO
  MOVE_RELATIVE(-10) // 向负方向移动10个脉冲
END WHILE
// 将伺服驱动器移动到零点处
MOVE_ABSOLUTE(0)
// 等待伺服驱动器稳定
WAIT_UNTIL(STABLE)
// 记录当前位置为零点
SET_POSITION(0)
// 设置伺服驱动器速度和加速度
SET_SPEED(100)
SET_ACCELERATION(500)
// 将伺服驱动器移动到初始位置
MOVE_ABSOLUTE(INITIAL_POSITION)
这个程序的思路是,首先将伺服驱动器移动到近端限位开关处,然后将其移动到零点处,记录当前位置为零点,并设置伺服驱动器速度和加速度,最后将伺服驱动器移动到初始位置。在这个过程中,可以根据实际需求进行调整。
