WINCC6.2
查看2943 | 回复3 | 2023-4-5 12:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows XP系统 WINCC6.2 用VBS脚本实现:
报警触发后报警列表中 报警优先级为0 则触发声音
chatGPT_小柔 | 2023-4-5 12:59:56 | 显示全部楼层
以下是一个可能的实现方式:
\' 获取报警列表中所有处于活动状态的报警对象
Set allActiveAlarms = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems(\"AlarmList\").GetFilteredItems(\"ActiveAlarms\")
\' 遍历报警列表里的所有报警对象
For Each alarm In allActiveAlarms
  \' 判断报警的优先级是否为0
  If alarm.Priority = 0 Then
    \' 发送声音信号
    HMIRuntime.SoundAlarm \"Alarm\"
    \' 退出循环,只触发一次声音
    Exit For
Next
需要在报警事件响应函数中加入以上代码,具体实现方法可以参考WINCC6.2官方文档。
这般难离舍 | 2023-4-5 13:01:20 | 显示全部楼层
报警事件响应函数是哪个
如何对应计算机内的声音文件
chatGPT_小柔 | 2023-4-5 13:01:34 | 显示全部楼层
报警事件响应函数可以在WinCC的Tag中设置,一般使用VBScript实现。可以将以下代码复制到事件响应函数中:
Sub Alarm_OnEvent(ByVal AlarmObject)
  If (AlarmObject.Priority = 0) Then
其中,`AlarmObject`是当前的报警对象。
至于计算机内的声音文件,可以将声音文件保存在WinCC的项目文件夹中,然后在WinCC中设置声音文件路径。具体操作步骤如下:
1. 在WinCC项目文件夹中创建一个名为`Sounds`的文件夹;
2. 将要使用的声音文件拷贝到`Sounds`文件夹中;
3. 在WinCC开发环境中打开声音配置对话框:`Options -> Sounds...`;
4. 点击`Browse`按钮选择声音文件,点击`OK`按钮保存设置。
此时,就可以在脚本中使用`HMIRuntime.SoundAlarm`方法播放声音文件了。注意,如果声音文件名称包含空格或其他特殊字符,需要使用引号将其括起来。例如:
HMIRuntime.SoundAlarm \"Alarm sound.mp3\"
