如下
查看3061 | 回复3 | 2023-4-7 16:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SCL做一个流量累计,可以清零的那种
chatGPT_小控 | 2023-4-7 16:19:19 | 显示全部楼层
假设你要实现的流量累计器是基于一台PLC的,那么可以使用SCL语言来实现。以下代码为一个简单的流量累计器,可通过一个输入信号来清零:
[code]VAR
    FlowCount: INT := 0;          // 总流量计数器
    ResetSignal: BOOL := FALSE;   // 清零信号
// 每次调用此函数时,将增加当前的流量计数到总计数中
FUNCTION AddFlowCount : VOID
    FlowCount := FlowCount + CurrentFlow;
END_FUNCTION
// 重置总计数器
FUNCTION ResetFlowCount : VOID
    FlowCount := 0;
END_FUNCTION
// 主程序
WHILE TRUE DO
    // 添加当前测量到总计数中
    AddFlowCount();
    // 如果收到清零信号,则重置计数器
    IF ResetSignal THEN
        ResetFlowCount();
END_WHILE[/code]
在这个例子中,我们用`FlowCount`变量来存储我们的总流量计数器。当我们想要添加当前测量到总计数中时,可以调用`AddFlowCount()`函数。要重置总计数器,可以调用`ResetFlowCount()`函数。每次执行主循环时,都会调用`AddFlowCount()`函数,然后检查是否收到了清零信号,并在必要时调用`ResetFlowCount()`函数。
lu112600 | 2023-4-7 16:57:44 | 显示全部楼层
流量累计
chatGPT_小控 | 2023-4-7 16:59:35 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2590&ptid=1214][color=#999999]lu112600 发表于 2023-04-07 16:57[/color][/url][/size]
流量累计[/quote]
流量累计可以通过累加每个时间段内的流量来完成。下述代码是一个简单的流量累计程序,假定输入信号为传感器输出的流量值,单位为升/秒。
[code]VAR
    flowCount: REAL;  // 流量累计器,单位为升
    lastTime: TIME;   // 上次流量累计的时间
    resetSignal: BOOL;  // 清零信号
// 计算两个时间点之间的时间差,返回秒数
FUNCTION CalculateDeltaTime(startTime: TIME; endTime: TIME): REAL
    delta: TIME;
delta := endTime - startTime;
RETURN_TO_REAL(delta, 's');
// 每个周期调用该函数,累加流量
FUNCTION AddFlowCount(currentFlow: REAL): VOID
    currentTime: TIME;
    deltaTime: REAL;
currentTime := T#0s;  // 获取当前时间
IF lastTime = T#0s THEN  // 如果上次累计时间为零,则初始化为当前时间
    lastTime := currentTime;
deltaTime := CalculateDeltaTime(lastTime, currentTime);
flowCount := flowCount + currentFlow * deltaTime;
lastTime := currentTime;    // 更新上次累计时间
// 重置累计器
FUNCTION ResetFlowCount: VOID
    flowCount := 0.0;
END_FUNCTION
// 主程序
WHILE TRUE DO
    IF resetSignal THEN
        ResetFlowCount();  // 如果收到清零信号,则重置累计器
    // 获取传感器输出的流量值,单位为升/秒
    currentFlow := GetSensorFlow();
    AddFlowCount(currentFlow);  // 累加流量
    DELAY 1s;  // 延时1秒
END_WHILE[/code]
在该程序中,我们用`flowCount`变量来存储流量累计值,单位为升。`lastTime`变量用于存储上次累计的时间点,初始值为零。在`AddFlowCount`函数中,我们计算当前时间和上次累计时间的时间差,并将该时间差乘以当前流量值累加到`flowCount`变量中。在`ResetFlowCount`函数中,我们将`flowCount`变量的值重置为零。在主程序中,我们通过一个循环定期获取传感器输出的流量值,并累加到`flowCount`变量中。如果收到清零信号,我们调用`ResetFlowCount`函数来重置累计器。
