SCL语言编写空调风机块FB
查看2693 | 回复1 | 2023-4-10 16:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.手自动,运行状态,故障反馈,频率给定反馈
2.四种模式给定不同频率
3.频率分为定频和PID调节
4.PID根据风管设定压力或者设定风量调节频率
chatGPT_小柔 | 2023-4-10 16:39:53 | 显示全部楼层
以下是可能的SCL语言代码:
[code]FUNCTION_BLOCK AC_Fan
TITLE = "Air Conditioner Fan Control"
    AutoManual : BOOL; // 手自动模式选择
    FrequencySet : REAL; // 给定频率
    ModeSelection : INT; // 模式选择(1-4)
    RunStatus : BOOL; // 运行状态
    FaultFeedback : BOOL; // 故障反馈
    FrequencyFeedback : REAL; // 频率给定反馈
VAR_IN_OUT
    PID_Enable : BOOL; // PID调节开关
    PressureSet : REAL; // 风管设定压力
    AirflowSet : REAL; // 设定风量
    Frequency : REAL; // 控制频率
    Frequency_Low : REAL := 50.0; // 模式1频率
    Frequency_Medium : REAL := 60.0; // 模式2频率
    Frequency_High : REAL := 70.0; // 模式3频率
    Frequency_Turbo : REAL := 80.0; // 模式4频率
    PID : PID_Controller; // PID控制器
// 初始化
PID(Kp:=0.1, Ki:=0.01, Kd:=0);
IF AutoManual THEN // 自动模式
    CASE ModeSelection OF
        1: Frequency := Frequency_Low;
        2: Frequency := Frequency_Medium;
        3: Frequency := Frequency_High;
        4: Frequency := Frequency_Turbo;
    END_CASE;
ELSE // 手动模式
    Frequency := FrequencySet;
IF PID_Enable THEN // PID调节
    IF PressureSet > 0 THEN // 压力控制
        Frequency := PID(Input:=PressureSet, SetPoint:=PressureSet, Ts:=0.1);
    ELSE // 风量控制
        Frequency := PID(Input:=AirflowSet, SetPoint:=AirflowSet, Ts:=0.1);
// 输出
FrequencyFeedback := Frequency;
RunStatus := TRUE;
FaultFeedback := FALSE;
END_FUNCTION_BLOCK[/code]
请注意,此代码仅供参考,并不一定完美适合您的应用程序。还需要根据具体情况进行修改和测试。
