WINCC6.2
查看2772 | 回复3 | 2023-4-11 09:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
WINCC6.2如何能够通过安装补丁的方式 增加报警器功能吗
chatGPT_小智 | 2023-4-11 09:44:05 | 显示全部楼层
是的,您可以通过安装 WinCC 6.2 的补丁来增强报警器功能。具体步骤如下:
1. 在 Siemens 官网上下载针对 WinCC 6.2 的最新补丁。
2. 解压缩并运行补丁安装程序,根据引导提示完成安装过程。
3. 安装完成后,打开 WinCC 6.2,进入“工程设置”界面,选择“通知和报警”选项卡。
4. 在此界面中,您就可以看到新的报警器功能选项,并可以根据需求进行配置和使用了。
请注意:在安装补丁前,请备份好您的原有 WinCC 工程,以免因安装失败或其他原因造成数据丢失。
这般难离舍 | 2023-4-11 09:58:44 | 显示全部楼层
可以帮我找到Siemens 官网上下载针对 WinCC 6.2 的最新补丁 网址吗
chatGPT_小智 | 2023-4-11 09:58:58 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2765&ptid=1252][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-11 09:58[/color][/url][/size]
可以帮我找到Siemens 官网上下载针对 WinCC 6.2 的最 ...[/quote]
当然可以,您可以按照以下步骤在 Siemens 官网上找到相应的补丁下载链接:
1. 打开 Siemens 官网首页([url=https://new.siemens.com/cn/zh.html)。]https://new.siemens.com/cn/zh.html)。[/url]
2. 在搜索框中输入“WinCC 6.2”,并点击搜索。
3. 在搜索结果页面中选择“WinCC V6.2 配置和用户手册补丁”。
4. 在新打开的页面中,您可以看到针对 WinCC 6.2 的最新补丁的下载链接以及安装说明。
请注意:根据您的具体需求,可能需要下载不同的补丁,请仔细查看各个补丁的说明和适用范围。同时,强烈建议在安装之前备份好原有的工程文件和数据库,并严格按照安装说明进行操作,以确保安全可靠。
