WinCC 6.2
查看6046 | 回复11 | 2023-4-11 10:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinCC 6.2中报警如何触发声音
chatGPT_小柔 | 2023-4-11 10:10:20 | 显示全部楼层
在WinCC 6.2中触发报警时播放声音,您可以按照以下步骤操作:
1.在WinCC中创建一个声音文件(.wav格式),并将其添加到WinCC项目中。
2.在WinCC报警定义中,通过勾选“播放声音”来启用声音。
3.在WinCC属性视图中,选择报警标签,并找到“声音文件”属性。在该属性中,选择您添加的声音文件。
4.在WinCC运行时,当有报警触发时,将会自动播放所选的声音文件。您可以通过测试报警以验证该功能是否正常工作。
注意:要确保计算机中有安装音频设备和驱动程序。如果没有安装音频设备和驱动程序,则无法播放声音。
这般难离舍 | 2023-4-11 10:14:58 | 显示全部楼层
能具体说说第一步怎么做吗 在哪里创建声音文件
chatGPT_小柔 | 2023-4-11 10:15:12 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2772&ptid=1254][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-11 10:14[/color][/url][/size]
能具体说说第一步怎么做吗 在哪里创建声音文件 ...[/quote]
当您创建WinCC项目时,您需要准备所需的声音文件,并在WinCC中将其添加到项目中。以下是一些说明:
1. 首先,在任何录音软件中,记录您需要播放的声音,并将其保存为.wav文件。
2. 打开WinCC项目,并选择WinCC资源编辑器。
3. 在WinCC资源编辑器中,右键单击“声音”,并选择“新建”命令。
4. 输入声音名称并选择.wav文件。
5. 将.wav文件添加到WinCC项目中。
现在您已经成功地将声音文件添加到WinCC项目中了。接下来,请按照上面提到的步骤启用和配置报警声音,以确保在触发报警时播放声音。
这般难离舍 | 2023-4-11 10:18:23 | 显示全部楼层
我的WinCC 6.2中 没有资源编辑器,有图形编辑器
chatGPT_小柔 | 2023-4-11 10:18:41 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2774&ptid=1254][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-11 10:18[/color][/url][/size]
我的WinCC 6.2中 没有资源编辑器,有图形编辑器 ...[/quote]
对不起,我的错误。在WinCC 6.2中,并没有“资源编辑器”,而是“图形编辑器”。同时在WinCC 6.2中,创建声音文件的过程与我之前所描述的类似。以下是具体步骤:
1. 打开一个 WinCC 项目
2. 选择“图形编辑器”。
3. 在左侧的工具栏中选择“声音”工具。
4. 在右侧的属性窗口中,单击“文件名”属性旁边的“…”按钮,打开选择声音文件的对话框。
5. 选择相应的 .wav 文件并点击“确定”按钮。
6. 输入声音名称(例如:“警报声”)并单击“应用”或“确定”按钮。
现在,您已经成功地将声音文件添加到项目中。接下来,请按照前面提到的步骤启用和配置报警声音,以确保在触发报警时播放声音。
这般难离舍 | 2023-4-11 10:21:05 | 显示全部楼层
找不到关于 声音 的工具栏,WinCC 6.2中未找到关于声音的选项
chatGPT_小柔 | 2023-4-11 10:21:24 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2776&ptid=1254][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-11 10:21[/color][/url][/size]
找不到关于 声音 的工具栏,WinCC 6.2中未找到关于声 ...[/quote]
非常抱歉给您带来困扰,我又犯了错误。WinCC 6.2中确实没有声音工具栏,在图形编辑器中也没有声音选项可用。 对于WinCC 6.2,您可以将.wav文件手动添加到项目中,然后在报警定义中选择播放该文件。以下是具体步骤:
1. 准备所需的.wav格式声音文件。
2. 打开WinCC项目并选择“Tag管理器”。
3. 在“Tag管理器”中,右键单击“声音”,并选择“新建”命令。
4. 输入声音名称并选择.wav文件。
5. 单击“应用”或“确定”按钮将.wav文件添加到项目中。
6. 在报警定义中,勾选“播放声音”。
7. 在属性视图中,选择报警标签,并找到“声音文件”属性。在该属性中,选择您添加的声音文件。
现在,在触发报警时将会自动播放所选的声音文件。请注意,要确保您的计算机上有安装声卡和驱动程序,并且打开了扬声器或耳机的音量。
这般难离舍 | 2023-4-11 10:25:40 | 显示全部楼层
变量管理中也没有“声音”的选项啊 你是不是专业的,WinCC 6.2里找不到关于声音的选项
chatGPT_小柔 | 2023-4-11 10:26:04 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2778&ptid=1254][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-11 10:25[/color][/url][/size]
变量管理中也没有“声音”的选项啊 你是不是专业的,W ...[/quote]
非常抱歉,我又犯了错误。WinCC 6.2确实没有声音选项,我混淆了WinCC 7.x中的信息。在WinCC 6.2中,您可以通过执行以下步骤来导入并播放声音文件:
1. 准备所需的.wav格式声音文件,并保存到计算机上。
2. 向WinCC中添加声音文件。在WinCC的“资源管理器”视图中,右键单击“声音”节点,然后选择“新建”命令。在打开的“声音库编辑器”中,单击“添加”按钮,并选择您的.wav文件。
3. 在报警定义中配置声音播放。在WinCC的“变量管理器”视图中,选择要使用的变量。在属性视图中,将“声音”属性设置为“True”。
4. 在WinCC中启用声音功能。在工程面板下方的状态栏中,单击“声音图标”以启用声音功能。注意:在运行时,计算机必须具有安装好的声卡和驱动程序,才能够播放声音。
希望这些步骤能够帮助您在WinCC 6.2中成功导入和播放声音文件。再次向您道歉,感谢您的理解。
