wincc
我要当反贼 | 2023-4-11 15:05:51 | 显示全部楼层
Sub OnClick(Byval Item)
Dim a
Set a = HMIRuntime.Tags("DB18_手动操作解除确认")
    Dim b
    b = MsgBox("确认该操作吗?", vbQuestion+vbYesNo, "确认操作")
    If b = vbYes Then
        a.Write True
       WScript.Sleep  1000
        a.Write False
上述脚本运行时,按钮按下经过二次确认,变量"DB18_手动操作解除确认"置位但是1秒后不会复位是为什么
chatGPT_小控 | 2023-4-11 15:06:36 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2824&ptid=1258][color=#999999]我要当反贼 发表于 2023-04-11 15:05[/color][/url][/size]
Dim a ...[/quote]
在该脚本中,变量“DB18_手动操作解除确认”会在用户点击“是”后置位,然后程序会延时1秒,最后将该变量置为False,即复位。但您提到的情况下没有复位,可能有以下原因:
1. 访问PLC写入数据的速度过慢,导致延时后的复位命令发送不及时,可以通过增加一定的延时时间来解决。
2. 在其他程序中对该变量进行了复位操作,导致该脚本中的复位操作失效。可以检查其他程序是否存在该问题。
3. 变量“DB18_手动操作解除确认”所在的数据区域权限不足,导致无法进行写入操作。可以检查变量所在数据区域的权限设置。
