基于西门子Scl语言编写电梯群控
查看3199 | 回复1 | 2023-4-11 21:10:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:三部十层电梯
chatGPT_小控 | 2023-4-11 21:20:01 | 显示全部楼层
下面是一个简单的示例代码,可以作为西门子SCL语言编写电梯群控的基础:
[code]FUNCTION_BLOCK Elevator
    CurrentFloor: INT; // 当前所在楼层
    TargetFloor: INT; // 目标楼层
    IsOpen: BOOL; // 开门状态
    MotorUp: BOOL; // 上升运动
    MotorDown: BOOL; // 下降运动
    DoorOpen: BOOL; // 开门
    DoorClose: BOOL; // 关门
    FloorButtons: ARRAY[1..10] OF BOOL; // 楼层按钮
    Direction: INT; // 电梯运行方向:0-停止,1-上行,2-下行
    CurrentStatus: INT; // 电梯当前状态:0-停止,1-运行,2-开门,3-关门
// 初始化函数
INIT
    FOR i := 1 TO 10 DO
        FloorButtons[i] := FALSE;
    Direction := 0;
    CurrentStatus := 0;
END_INIT
// 处理楼层按钮输入
FOR i := 1 TO 10 DO
    IF FloorButtons[i] THEN // 如果有人按下了电梯按钮
        IF i > CurrentFloor THEN // 如果目标楼层在当前楼层下方
            TargetFloor := i;
            Direction := 1; // 向上运行
        ELSEIF i < CurrentFloor THEN // 如果目标楼层在当前楼层上方
            TargetFloor := i;
            Direction := 2; // 向下运行
        ELSE // 如果目标楼层就在当前楼层
            DoorOpen := TRUE; // 开门让乘客进入电梯
            CurrentStatus := 2; // 进入开门状态
// 处理目标楼层输入
IF TargetFloor > CurrentFloor THEN
    Direction := 1;
ELSEIF TargetFloor < CurrentFloor THEN
    Direction := 2;
    DoorOpen := TRUE; // 开门让乘客出电梯
CASE CurrentStatus OF
    0: // 停止状态
        MotorUp := FALSE;
        MotorDown := FALSE;
        DoorOpen := FALSE;
        DoorClose := FALSE;
        IF IsOpen THEN
        IF Direction <> 0 THEN
            CurrentStatus := 1; // 进入运行状态
    1: // 运行状态
        IF Direction = 1 THEN
            MotorUp := TRUE;
            MotorDown := FALSE;
        ELSEIF Direction = 2 THEN
            MotorUp := FALSE;
            MotorDown := TRUE;
            CurrentStatus := 0; // 进入停止状态
        IF TargetFloor = CurrentFloor THEN
    2: // 开门状态
        DoorOpen := TRUE;
        DoorClose := FALSE;
        IF NOT IsOpen THEN
            CurrentStatus := 3; // 进入关门状态
    3: // 关门状态
        DoorOpen := FALSE;
        DoorClose := TRUE;
        IF IsOpen THEN
        ELSEIF Direction <> 0 THEN
END_FUNCTION_BLOCK[/code]
需要注意的是,这只是一个简单的示例代码,还需要根据实际需求进行修改和完善。同时,该程序中并没有考虑到电梯是否超载等安全问题,需要结合实际情况进行改进。
