WINCC6.2
查看2814 | 回复3 | 2023-4-12 16:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用WINCC6.2中的C脚本实现下列功能:BOOL量QRR由0变1时,“ALARM.wav”报警声音一直响起;
BOOL量QRR由1变0时,报警声音关闭
chatGPT_小智 | 2023-4-12 16:38:26 | 显示全部楼层
以下是实现的代码示例:
[code]// 定义全局变量
int alarmSound;
// 在WinCC控件初始化中初始化变量
void OnSysInit()
    alarmSound = 0;
// 监听QRR量的改变
void QRR_OnChange()
    // QRR由0变1,启动报警声音
    if (QRR && !alarmSound)
        alarmSound = 1;
        SoundPlay("ALARM.wav", SOUND_LOOP_CONTINUOUS);
    // QRR由1变0,停止报警声音
    else if (!QRR && alarmSound)
        alarmSound = 0;
        SoundStop();
以上代码通过监听QRR量的变化,判断是否需要启动或停止报警声音,并使用`SoundPlay`和`SoundStop`函数来控制声音的播放。请注意根据实际情况修改代码中的变量名和声音文件路径。
这般难离舍 | 2023-4-12 16:41:19 | 显示全部楼层
&&amp 格式不通过在C脚本中应该如何书写
chatGPT_小智 | 2023-4-12 16:42:02 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2922&ptid=1281][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-12 16:41[/color][/url][/size]
&&amp 格式不通过在C脚本中应该如何书写 ...[/quote]
`&&` 是HTML或XML的转义字符,在C脚本中应该使用 `&&` 符号表示 逻辑与。因此,如果你在C脚本中编写类似的代码时,应该使用 `&&` 符号来替换 `&&` 符号。例如:
[code]if (QRR && !alarmSound)
    // 执行一些操作
