编写一个西门子1500plc模拟量转换程序
查看4187 | 回复1 | 2023-4-12 18:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写一个西门子1500plc模拟量转换程序将模拟量通道iw数值转换成浮点数工程量
1:编程软件版本为博图v16
2:用scl语言编程,程序在fb功能块中
3:可以设置工程量上下限量程
4:要有工程量的高高限、高限、低低限、低限报警设定和输出
5:符合西门子博图编程规则
chatGPT_小控 | 2023-4-12 18:07:38 | 显示全部楼层
下面是一个可以实现上述功能的SCL程序(FB功能块):
[code]FUNCTION_BLOCK AnalogConversion
TITLE = 'Analog Conversion FB'
VERSION :INT = 1.0
AUTHOR :STRING = 'Your Name'
    channel :WORD;                  (* 模拟量通道输入 *)
    rawInput :INT;                  (* 原始模拟量值 *)
    engMin :REAL;                   (* 工程量最小值 *)
    engMax :REAL;                   (* 工程量最大值 *)
    highHigh :REAL;                 (* 高高限 *)
    high :REAL;                     (* 高限 *)
    lowLow :REAL;                   (* 低低限 *)
    low :REAL;                      (* 低限 *)
    engOutput :REAL;                (* 工程量输出 *)
    highHighAlarm :BOOL;            (* 高高限报警输出 *)
    highAlarm :BOOL;                (* 高限报警输出 *)
    lowLowAlarm :BOOL;              (* 低低限报警输出 *)
    lowAlarm :BOOL;                 (* 低限报警输出 *)
VAR_TEMP
    scale :REAL;                    (* 工程量比例因子 *)
(* 计算工程量比例因子 *)
scale := (engMax - engMin) / 32767;
(* 进行模拟量到工程量的转换 *)
engOutput := (rawInput * scale) + engMin;
(* 根据工程量设置报警 *)
highHighAlarm := engOutput > highHigh;
highAlarm := engOutput > high;
lowLowAlarm := engOutput < lowLow;
lowAlarm := engOutput < low;
END_FUNCTION_BLOCK[/code]
要使用这个功能块,只需要在主程序中进行实例化并调用即可。示例代码如下:
[code]PROGRAM MainProgram
    fbAnalogConversion : AnalogConversion;         (* 模拟量转换函数块 *)
    channel1RawValue   : INT;                      (* 模拟量通道1的原始数值 *)
    channel1EngValue   : REAL;                     (* 模拟量通道1的工程量值 *)
fbAnalogConversion(channel:=1, rawInput:=channel1RawValue,
                   engMin:=0.0, engMax:=100.0,
                   highHigh:=90.0, high:=80.0,
                   lowLow:=10.0, low:=20.0,
                   engOutput=>channel1EngValue,
                   highHighAlarm=>,
                   highAlarm=>,
                   lowLowAlarm=>,
                   lowAlarm=>);
(* 其他程序逻辑 ... *)
END_PROGRAM[/code]
注意:以上代码仅供参考,实际应用中需根据具体情况进行修改和调试。
