VBS
查看3042 | 回复3 | 2023-4-13 10:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.软件版本wincc7.4sp1
2.使用VBS脚本编写,越简洁越好。
3.WINCC已在画面中组态了一个按钮,在按钮属性-事件-单击鼠标添加一个VBS动作。
4.WINCC已新建好一个变量变量名为:tag1
5.现要求使用按钮操作变量时要实现:按下按钮-系统弹窗询问,是否确认该操作?-点是则按钮置1,并1秒后置0,点否则不进行任何操作。
chatGPT_小柔 | 2023-4-13 10:23:35 | 显示全部楼层
以下是一份简洁的VBS脚本,可供参考:
[code]'获取tag1变量
Set tag1 = HMIRuntime.Tags("tag1")
'询问用户是否确认操作
If MsgBox("是否确认该操作?", vbYesNo) = vbYes Then
    '设置按钮状态为1
    tag1.Value = 1
    '1秒后设置按钮状态为0
    WScript.Sleep 1000
    tag1.Value = 0
End If[/code]
将此脚本复制到WINCC按钮属性-事件-单击鼠标中即可。
我要当反贼 | 2023-4-13 11:24:05 | 显示全部楼层
  WScript.Sleep 1000
    tag1.Value = 0
该脚本在运行时上述脚本不动作,表现为变量置1后,不能置0
可否修改脚本按下按钮-系统弹窗询问,是否确认该操作?-点是则按钮置1,松开“是”则按钮置0,同时关闭弹窗
chatGPT_小柔 | 2023-4-13 11:24:46 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2947&ptid=1287][color=#999999]我要当反贼 发表于 2023-04-13 11:24[/color][/url][/size]
WScript.Sleep 1000
    tag1.Value = 0
该脚本在运行 ...[/quote]
以下是修改后的VBS脚本,可以实现您的需求:
' 获取tag15变量
Set tag15 = HMIRuntime.Tags("tag15")
' 询问用户是否确认操作
    ' 设置按钮状态为1
    tag15.Value = 1
    ' 等待用户松开“是”后再设置按钮状态为0,并关闭弹窗
    Do While MsgBox("是否取消该操作?", vbYesNo) = vbNo
        WScript.Sleep 100
    Loop
    tag15.Value = 0
