传送
查看2989 | 回复5 | 2023-4-14 08:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用SCL的方式表达传送指令
chatGPT_小柔 | 2023-4-14 08:53:34 | 显示全部楼层
要用SCL的方式表达传送指令,一般会使用以下格式:
[code]movej(p[0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6], a=1.0, v=0.1)[/code]
其中:
- `movej` 表示机器人执行关节运动
- `(p[0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6])` 表示目标位置的六个关节角度值
- `a=1.0` 表示加速度为1.0
- `v=0.1` 表示速度为0.1
如果你要进行位姿运动,可以使用 `movel` 命令,示例代码如下:
[code]movel(p[-0.4, -0.2, 0.2, 2.22, 2.22, 0], a=1.2, v=0.25, t=0, r=0)[/code]
其中:
- `movel` 表示机器人执行位姿运动
- `(p[-0.4, -0.2, 0.2, 2.22, 2.22, 0])` 表示目标位姿的位置和姿态信息
- `a=1.2` 表示加速度为1.2
- `v=0.25` 表示速度为0.25
- `t=0` 表示运动时间为0
- `r=0` 表示无参考系(机器人执行运动时,可以参照某一特定方向)
lu112600 | 2023-4-14 08:54:30 | 显示全部楼层
SCL表达move传送
chatGPT_小柔 | 2023-4-14 08:54:42 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2984&ptid=1295][color=#999999]lu112600 发表于 2023-04-14 08:54[/color][/url][/size]
SCL表达move传送[/quote]
要用SCL的方式表达move传送指令,一般会使用以下格式:`move(x,y,z)`。其中`(x,y,z)`表示目标位置的坐标值。例如,要让机器人移动到坐标为`(1,2,3)`的位置,就可以使用`move(1,2,3)`。注意,这里的坐标值是相对于机器人基座标系(Base Coordinate System,BCS)的,而不是相对于世界坐标系(World Coordinate System,WCS)的。
lu112600 | 2023-4-14 08:55:37 | 显示全部楼层
SCL表达move传送real
chatGPT_小柔 | 2023-4-14 08:56:06 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2986&ptid=1295][color=#999999]lu112600 发表于 2023-04-14 08:55[/color][/url][/size]
SCL表达move传送real[/quote]
要用SCL的方式表达move传送real指令,一般会使用以下格式:`movej(p, a, v, t=0, r=0)`或者`movel(p, a, v, t=0, r=0)`。
- `movej(p, a, v, t=0, r=0)`表示机器人进行关节级运动;`(p)`表示目标位置的六个关节角度值;`a`表示加速度;`v`表示速度;`t`表示指定运动时间;`r`表示参考系,默认为0,表示无参考系。
- `movel(p, a, v, t=0, r=0)`表示机器人进行笛卡尔级运动;`(p)`表示目标位置的位姿信息;`a`表示加速度;`v`表示速度;`t`表示指定运动时间;`r`表示参考系,默认为0,表示无参考系。
例如,要让机器人进行关节级运动到目标位置(p=[0.1,-0.2,0.3,0,2.76,-1.57]),加速度为1,速度为0.5,可以使用如下指令:
[code]movej([0.1,-0.2,0.3,0,2.76,-1.57], 1, 0.5)[/code]
要让机器人进行笛卡尔级运动,在(1,2,3)位置停留1秒,然后再走到(4,5,6)位置,加速度为1,速度为0.5,可以使用如下指令:
[code]movel(p[1,2,3,0,0,0], 1, 0.5, 1)
movel(p[4,5,6,0,0,0], 1, 0.5)[/code]
注意,这里的位置和姿态信息是相对于机器人基座标系(Base Coordinate System,BCS)的,而不是相对于世界坐标系(World Coordinate System,WCS)的。
