西门子1200PLC编写控制步进电机两点往复程序
查看4569 | 回复1 | 2023-4-14 09:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table]
[tr][td]1.使用西门子1200PLC编写控制步进电机两点往复程序
2.步进驱动器的细分是1600个脉冲电机转一圈
3.电机转一圈,丝杆的位移量是10mm[/td][/tr]
chatGPT_小智 | 2023-4-14 09:51:14 | 显示全部楼层
以下是基于西门子1200PLC的控制步进电机两点往复程序的代码:
[code]ORG 0  // 程序开始
// 初始化变量
M0.0 = 0; // M0.0 为方向信号,0 表示向下,1 表示向上
M0.1 = 0; // M0.1 为电机使能信号,0 表示禁止电机运行,1 表示允许电机运行
M0.2 = 0; // M0.2 为起始信号,0 表示未到达起始点,1 表示已到达起始点
M0.3 = 0; // M0.3 为终止信号,0 表示未到达终止点,1 表示已到达终止点
M0.4 = 0; // M0.4 为步进信号,每次置位产生一个脉冲信号
// 循环开始
START:
    IF (M0.2 = 0) THEN // 如果未到达起始点
        M0.0 = 0; // 向下转动电机
        M0.1 = 1; // 允许电机运行
    IF (M0.3 = 0) THEN // 如果未到达终止点
        M0.4 = 1; // 产生一个脉冲信号
    // 等待电机运行完成
    WAIT UNTIL M0.4 = 0;
    // 判断是否到达终止点
    IF (M0.3 = 1) THEN
        M0.0 = 1; // 向上转动电机
    // 判断是否到达起始点
    IF (M0.2 = 1) AND (M0.3 = 1) THEN // 如果已经到达终止点并且已经到达起始点
        M0.0 = 0; // 向下转动电机
    // 更新位置变量
    M30 = M30 + 1; // M30 为位置变量,每次电机转动一个脉冲则加 1
    // 等待一段时间再继续执行程序
    WAIT TIME 50ms;
    JMP START; // 跳转回循环开始处,循环执行[/code]
注意,以上代码仅供参考,具体实现方式可能会因电机驱动器和实际应用场景的不同而有所差异。建议在实际应用中,根据具体情况做适当调整和修改。
