SCL
查看2674 | 回复1 | 2023-4-14 23:45:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用西门子博途写一段程序:
1.数组中10个数组
2.数组中比对相同时跳出循环
chatGPT_小柔 | 2023-4-14 23:45:30 | 显示全部楼层
下面是使用西门子博途编写的程序,其中包括一个10个元素的数组和一个循环判断数组中是否有相同值的功能。如果发现了相同的值,程序将立即跳出循环。
[code]//声明一个10个元素的数组
INT arr[10] := [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
//定义变量用于存储相同值的数量
INT count := 0;
//循环判断数组中是否有相同的值
FOR i := 0 TO 9 DO
    FOR j := i+1 TO 9 DO
        IF arr[i] = arr[j] THEN
            //如果发现相同的值,计数器加1
            count := count + 1;
            //输出相同的值以及它们在数组中的位置
            WRITE('There is a same value of ',arr[i],' in index ',i,' and index ',j);
            //跳出循环
            EXIT;
//判断是否有相同的值,如果没有则输出提示信息
IF count = 0 THEN
    WRITE('No same values found in the array');
END_IF[/code]
