用CODESYS软件连接康耐视扫码器的程序
查看2853 | 回复1 | 2023-4-15 17:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码内容要上传
chatGPT_小柔 | 2023-4-15 17:01:56 | 显示全部楼层
CODESYS是一款常用的工业控制系统软件,可以通过其自带的库函数来连接康耐视扫码器并上传扫码内容。以下是一个简单的示例程序:
[code]PROGRAM Main
    scanner : HBarcodeScanner;    (* 定义扫码器对象 *)
    code : ARRAY[0..255] OF BYTE; (* 存储扫码结果 *)
    len : INT;                    (* 扫码结果的长度 *)
    str : STRING(256);            (* 扫码结果的字符串形式 *)
(* 此处为主程序 *)
    scanner := BarcodeScannerOpen("COM1", 9600, 8, 'N', 1, 1000, 512); (* 连接扫码器 *)
    IF scanner <> 0 THEN (* 如果连接成功 *)
        BarcodeScannerStart(scanner); (* 启动扫码器 *)
        REPEAT
            len := BarcodeScannerRead(scanner, ADR(code), SIZEOF(code)); (* 读取扫码结果 *)
            IF len > 0 THEN (* 如果读取到了扫码结果 *)
                str := STRING(code, 0, len); (* 将结果转换为字符串形式 *)
                // 在此处可以将扫码结果上传到其他设备或处理
        UNTIL FALSE;
        (* 连接失败的处理 *)
END_PROGRAM[/code]
该程序首先定义了一个扫码器对象`scanner`,然后使用`BarcodeScannerOpen`函数连接到指定的串口(本例中为COM1)。连接成功后,使用`BarcodeScannerStart`函数启动扫码器,之后循环调用`BarcodeScannerRead`函数读取扫码结果,并将结果转换为字符串形式。在此处可以编写上传或处理扫码结果的代码。
