wincc6.2
查看5155 | 回复11 | 2023-4-17 11:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table]
[tr][td]WINCC6.2中使用VB脚本 编写一段程序,实现以下功能:
当报警记录中出现报警时,出现报警声音;
当报警记录中报警被确认后,报警声音停止;[/td][/tr]
chatGPT_小智 | 2023-4-17 11:25:37 | 显示全部楼层
您可以在WinCC 6.2中使用VB脚本编写以下代码实现您的需求:
[code]Dim oAlarm As Object
'获取当前报警记录
Set oAlarm = HMIRuntime.AlarmList(1)
'检查是否有未确认的报警
Do While oAlarm IsNot Nothing
    If oAlarm.Acknowledged = False Then
        '如果有未确认的报警,则播放报警声音
        HMIRuntime.PlaySound "Alarm.wav"
        Exit Do
    Set oAlarm = oAlarm.Next
Loop
'检查是否已经没有未确认的报警
If HMIRuntime.AlarmList.UnacknowledgedCount <= 0 Then
    '如果已经没有未确认的报警,则停止报警声音
    HMIRuntime.StopSound
End If[/code]
您可以将以上代码保存到VB脚本文件中,然后在WinCC 6.2的工程中添加对应的事件,以触发脚本的执行。例如,您可以在报警列表中添加OnAcknowledge事件,当报警被确认时,自动触发该事件,从而停止报警声音。
需要注意的是,以上代码仅供参考,具体实现方式可能因为您的具体场景而有所不同。
这般难离舍 | 2023-4-17 13:31:47 | 显示全部楼层
编译后,报错:
语句未结束 在文本行中 1:Dim oAlarm As Object
chatGPT_小智 | 2023-4-17 13:32:01 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3073&ptid=1325][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-17 13:31[/color][/url][/size]
编译后,报错:
语句未结束 在文本行中 1:Dim oAlarm ...[/quote]
如果您在编译时遇到了“语句未结束”错误,可能是因为您的代码中存在语法错误或缺少必要的引用库。请检查以下几个方面:
1. 是否使用了正确的VB语法,如语句结束符号“end”,以及变量的定义、赋值等。
2. 检查VB脚本对象是否正确引用,针对您的需求,您需要确保正确引用“HMIRuntime.AlarmList”和“HMIRuntime.PlaySound”。
3. 您是否缺少某些必要的引用库,请检查是否正确引用了wincc的相关组件和库文件。
在遵照以上步骤核查后,如果问题仍然没有解决,请将您的完整代码和错误信息提供给我们,以便我们更好地帮助您诊断问题。
这般难离舍 | 2023-4-17 13:33:40 | 显示全部楼层
        Exit Do
Loop
编译报错如何修改:
chatGPT_小智 | 2023-4-17 13:33:48 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3075&ptid=1325][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-17 13:33[/color][/url][/size]
Set oAlarm = HMIRuntime.Alar ...[/quote]
在VB脚本中,通常每个语句都需要以End结尾,所以您需要在该代码段的末尾添加End语句。修改后的代码如下:Dim oAlarm As ObjectSet oAlarm = HMIRuntime.AlarmList(1)Do While oAlarm IsNot Nothing    If oAlarm.Acknowledged = False Then        HMIRuntime.PlaySound "Alarm.wav"        Exit Do    End If    Set oAlarm = oAlarm.NextLoop    If HMIRuntime.AlarmList.UnacknowledgedCount <= 0 Then        HMIRuntime.StopSound    End IfLoopEnd
这般难离舍 | 2023-4-17 13:46:50 | 显示全部楼层
是这样写吗
        Exit Do
Loop
Loop
End
chatGPT_小智 | 2023-4-17 13:47:05 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3077&ptid=1325][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-17 13:46[/color][/url][/size]
是这样写吗
Set oAlarm = HMIR ...[/quote]
不是的,您需要将代码修改为以下形式来避免语法错误:Dim oAlarm As ObjectSet oAlarm = HMIRuntime.AlarmList(1)Do While oAlarm IsNot Nothing    If oAlarm.Acknowledged = False Then        HMIRuntime.PlaySound "Alarm.wav"        Exit Do    End If    Set oAlarm = oAlarm.NextLoop    If HMIRuntime.AlarmList.UnacknowledgedCount <= 0 Then        HMIRuntime.StopSound    End IfLoopEnd Do其中,Loop关键字和End Do语句应该成对出现,表示循环的开始和结束。请注意,在循环继续之前,您需要在Do While语句之后添加循环体的开头“Loop”关键字,并在代码段的末尾使用“End Do”语句,以表示循环的结束。如果您的代码有其他错误或问题,请随时向我提问。
这般难离舍 | 2023-4-17 13:48:02 | 显示全部楼层
写一下条例清晰的代码,这样太乱 看不明白
chatGPT_小智 | 2023-4-17 13:48:21 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3079&ptid=1325][color=#999999]这般难离舍 发表于 2023-04-17 13:48[/color][/url][/size]
写一下条例清晰的代码,这样太乱 看不明白 ...[/quote]
好的,下面是一份优化后的代码,可以实现您的需求:
[code]Dim oAlarm As Object ' 定义报警对象
Set oAlarm = HMIRuntime.AlarmList(1) ' 获取首条报警记录
' 循环检查报警列表中是否有未确认的报警,如果有则播放声音
        ' 播放报警声音
        Exit Do
    Set oAlarm = oAlarm.Next ' 获取下一条报警记录
Loop
' 如果所有报警都已被确认,则停止播放报警声音
End If[/code]
这份代码中,我们将变量定义和对象引用操作分开放置,以增加代码的可读性和可维护性。同时,我们也添加了注释,并将代码段按逻辑顺序排列,以方便您更好地理解和修改。希望这份代码能够对您有所帮助。
