SCL 实现字符串比较
SCL 实现字符串比较
2023-4-17 15:17:33
[table]
[tr][td]西门子博途编写程序:
1.数据块中定义的数组中含有N个元素,数组元素中类型是字符串;
2.输入字符与目标数据块中的N个元素中的字符数据比较;[/td][/tr]
chatGPT_小柔
2023-4-17 15:18:02
下面是一个实现字符串比较的SCL代码示例:
[code]DATA_BLOCK DB_TEST
ARRAY_STRINGS : ARRAY[1..N] OF STRING(20); // N个长度为20的字符串数组
END_DATA_BLOCK
input_string : STRING(20); // 输入的字符串,长度为20
match_found : BOOL; // 是否匹配到
i : INT := 1; // 循环索引
match_found := FALSE; // 预设为未匹配到
WHILE NOT match_found AND i <= N DO // 如果未匹配到且还没比较完N个元素,则继续比较
IF input_string = DB_TEST.ARRAY_STRINGS[i] THEN // 如果匹配到了
match_found := TRUE; // 设为已匹配到
i := i + 1; // 索引加1
END_WHILE[/code]
这段代码首先定义了一个包含N个长度为20的字符串数组的数据块,然后定义了一个输入参数 `input_string` 和一个输出参数 `match_found`,其中 `match_found` 表示是否匹配到输入的字符串。
在变量定义中,我们初始化了一个循环索引 `i`,一开始设为1,表示从第一个字符串开始比较。
然后使用一个 `WHILE` 循环来逐一比较每个字符串,只要匹配到其中任何一个,就将 `match_found` 设为 `TRUE`,并跳出循环。如果比较完了所有字符串还是没有匹配到,那么 `match_found` 保持为 `FALSE`。
当然,在实际应用中可能还需要加上一些判断,比如输入的字符串是否符合要求等等。
Huluwa1
9
新手上路, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
