写一段SMART 200的程序;版本7.5
查看2746 | 回复1 | 2023-4-18 13:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.两种控制模式,手动状态下禁用自动模式;自动状态下禁用手动模式2.运行状态,启动和停止有对应的显示状态
3.故障反馈,有故障触发,需要停止电机启动和停止,禁止输出
4.故障信号需复位
5.梯形图格式
chatGPT_小智 | 2023-4-18 13:11:49 | 显示全部楼层
START:
    // 初始化各项参数
    SET manualMode = 1
    SET autoMode = 0
    SET motorStatus = "STOP"
    SET faultStatus = "NO FAULT"
    SET faultSignal = 0
    // 显示启动信息
    DISPLAY "SMART 200 Version 7.5"
    DISPLAY "System starting up..."
    // 检测输入
    IF inputMode = "AUTO" THEN
        SET manualMode = 0
        SET autoMode = 1
    ELSEIF inputMode = "MANUAL" THEN
        SET autoMode = 0
        // 输入错误,触发故障
        SET faultStatus = "INVALID INPUT"
        SET faultSignal = 1
        GOTO FAULT
    ENDIF
    // 运行状态
    WHILE 1 DO
        IF manualMode = 1 THEN
            // 手动模式下禁用自动模式
            IF autoMode = 1 THEN
                SET autoMode = 0
            ENDIF
            // 手动模式操作
            IF inputButton = "START" THEN
                SET motorStatus = "RUNNING"
            ELSEIF inputButton = "STOP" THEN
            ENDIF
        ELSEIF autoMode = 1 THEN
            // 自动模式下禁用手动模式
                SET manualMode = 0
            ENDIF
            // 自动模式操作
            WAIT timeInterval
        ENDIF
        // 故障反馈
        IF faultSignal = 1 THEN
            GOTO FAULT
        ENDIF
        // 显示状态信息
        DISPLAY "Motor status: " + motorStatus
        // 检测输入
            SET manualMode = 0
            SET autoMode = 1
            SET autoMode = 0
        ENDIF
    ENDWHILE
    GOTO START
FAULT:
    // 停止电机启动和停止
    // 禁止输出
    SET outputStatus = "DISABLED"
    // 显示故障信息
    DISPLAY "FAULT: " + faultStatus
    // 复位故障信号
    SET faultSignal = 0
    GOTO START
END.
