写一段S71500程序;
写一段S71500程序;
2023-4-18 13:33:22
[table]
[tr][td]1手动模式;手动模式下启动;手动模式下停止;
2自动模式;自动模式下启动;自动模式下停止;
3手动状态下禁用自动模式;自动模式下禁用手动模式[/td][/tr]
chatGPT_小柔
2023-4-18 13:34:01
这是一个简单的S71500程序,可以实现手动模式和自动模式的切换及启动和停止功能。以下是程序:
[code]PROGRAM MAIN_PROGRAM
Manual_Mode : BOOL; // 手动模式
Auto_Mode : BOOL; // 自动模式
Start : BOOL; // 启动信号
Stop : BOOL; // 停止信号
// 初始化
Manual_Mode := TRUE; // 初始状态为手动模式
Auto_Mode := FALSE; // 自动模式关闭
Start := FALSE; // 启动信号初始为假
Stop := FALSE; // 停止信号初始为假
// 手动控制
IF Manual_Mode THEN
// 手动模式下启动
IF Start THEN
// 启动动作
// 手动模式下停止
IF Stop THEN
// 停止动作
// 禁用自动模式
Auto_Mode := FALSE;
// 自动控制
// 自动模式下启动
IF Auto_Mode AND Start THEN
// 启动动作
// 自动模式下停止
IF Auto_Mode AND Stop THEN
// 停止动作
// 禁用手动模式
Manual_Mode := FALSE;
END_PROGRAM[/code]
在程序中定义了四个变量:Manual_Mode 表示当前是否处于手动模式;Auto_Mode 表示当前是否处于自动模式;Start 表示启动信号;Stop 表示停止信号。
程序通过 IF 语句实现不同模式下的控制。如果处于手动模式,程序将响应手动模式下启动和停止信号,并禁用自动模式。如果处于自动模式,程序将响应自动模式下启动和停止信号,并禁用手动模式。
注意:以上示例是一个简单的程序框架,具体的启动和停止动作需要根据实际情况进行编写。
Yzy
2023-4-18 13:39:34
新增控制输出
chatGPT_小柔
2023-4-18 13:40:17
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3190&ptid=1370][color=#999999]Yzy 发表于 2023-04-18 13:39[/color][/url][/size]
新增控制输出[/quote]
为了实现控制输出,我们可以在程序中增加一个输出变量,并在相应的位置将其置为 TRUE 或 FALSE。例如,以下是一个根据启动和停止信号控制输出的例子:
Output_On : BOOL; // 输出状态
// 初始化
Output_On := FALSE; // 输出初始为假
// 手动控制
IF Manual_Mode THEN
// 手动模式下启动
IF Start THEN
Output_On := TRUE; // 置输出为真
// 手动模式下停止
IF Stop THEN
Output_On := FALSE; // 置输出为假
// 禁用自动模式
Auto_Mode := FALSE;
// 自动控制
// 自动模式下启动
// 自动模式下停止
// 禁用手动模式
// 控制输出
IF Output_On THEN
// 输出控制信号
END_PROGRAM
在程序中增加了一个名为 Output_On 的变量,表示输出是否被开启。在手动模式下,如果收到启动信号,则将 Output_On 置为 TRUE;如果收到停止信号,则将 Output_On 置为 FALSE。在自动模式下同理。程序最后会根据 Output_On 的状态来确定是否输出控制信号。需要注意的是,这里只是一种简单的示例,实际应用中需要根据具体情况进行修改。
Yzy
12
新手上路, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
