使用博途V15或15.1或V16版本下载升级上来的触摸屏程序时提...
查看14783 | 回复6 | 2022-4-9 09:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用博途V15或15.1或V16版本下载升级上来的触摸屏程序时提示由于缺少面板映像,下载失败。请安装缺少的面板映像,应该如何解决?
这是因为西门子博途从V15版本之后,为了使TIA Portal STEP7 PLC软件和 TIA Portal SIMATIC_WinCC_Professional或TIA Portal SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced上位机和触摸屏软件集成在一个安装包里,尽量缩小安装包的大小,他们把面板的映像文件单独拎出来做一个安装包(即SIMATIC_WinCC_Panel_Images),所以在V15版本(含)之后V15.1和V16的TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified或TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof的编程软件安装平台里只包含了V15版本(含)之后V15.1和V16触摸屏映像文件,如果大家的触摸屏程序是从TIA Portal  V11、V12、v13、v14及其SP1升级上来的版本因为软件包里没有该版本的映像文件,所以是无法 下载的。解决方法有如下几种:
1、大家可以进设备组态→右键更改设备如下图: TIA 博途
查看触摸屏的版本,如果低于你当前程序的版本你可以在右边菜单栏中选中你当前软件的版本,把触摸屏版本更新到你当前软件的版本即可。当然此种方法在更新完之后如果你是要下载到原来的触摸屏里是需要更新OS版本的。
2、如果你不想更新原来触摸屏的OS版本,你也可以下载你当前触摸屏版本的映像文件然后放到你的安装目录下,安装目录的路径是:C:\Program Files\SIEMENS\Automation\Portal V15_1\Data\Hmi\Transfer(注意我这里博途是V15.1的,默认是安装在C盘,大家根据自己的实际情况去查找) 触摸屏映像文件路径 ,放置好之后就可以直接下载,而不用更改触摸屏设备的版本。
花满楼是也 | 2022-4-9 10:55:41 | 显示全部楼层
楼主给力!
王哲 | 2022-4-9 12:52:32 | 显示全部楼层
嘿嘿  希望可以帮助到你
往事如风 | 2022-4-11 10:29:55 | 显示全部楼层
确实很好,收藏了
王哲 | 2022-4-24 13:27:35 | 显示全部楼层
yangfan | 2022-5-4 17:15:26 | 显示全部楼层
多谢分享
wxy8674 | 2022-5-18 10:53:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
Rank: 1
