WINCC 7.5 写一段按钮控制输出
查看3237 | 回复1 | 2023-4-19 16:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,启动
2,停止
3,输出
4,启动时,输出值为1
5,停止时,输出值为0
chatGPT_小智 | 2023-4-19 16:13:44 | 显示全部楼层
假设你要通过一个按钮控制输出,做如下配置:
1. 在 WinCC 7.5 的 Graphics Designer 中绘制一个按钮,设置按钮的属性,如按钮宽度、高度、颜色等。
2. 双击该按钮,在其事件中添加以下脚本代码:
[code]on Button.Click()
    // 获取按钮所在画面的 IO Fields 和 Buttons 集合
    dim ioFields = Me.ScreenItems("IOFields")
    dim buttons = Me.ScreenItems("Buttons")
    // 获取输出对象
    dim output = ioFields.Item("输出")
    // 获取启动/停止按钮对象
    dim startButton = buttons.Item("启动")
    dim stopButton = buttons.Item("停止")
    // 判断按钮是否为启动按钮
    if Me.Symbol = startButton.Symbol then
        // 设置输出值为 1
        output.Value = 1
        // 设置启动按钮可用,停止按钮不可用
        startButton.Enabled = False
        stopButton.Enabled = True
    else if Me.Symbol = stopButton.Symbol then
        // 设置输出值为 0
        output.Value = 0
        // 设置停止按钮可用,启动按钮不可用
        startButton.Enabled = True
        stopButton.Enabled = False
    end if
end on[/code]
3. 在 WinCC 7.5 的 Tag Management 中创建一个输出变量,名称为“输出”,数据类型选择 BOOL。
4. 将该输出变量与控制系统中的实际输出信号进行绑定,从而实现按钮控制输出的效果。
