WINCC7.5 按钮控制
查看5317 | 回复1 | 2023-4-19 16:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4个变量,启动按钮,停止按钮,启动输出,停止输出,
2.按下启动按钮,启动输出值为1,停止输出值为0
3按下停止按钮,启动输出值为0,停止输出值为1
chatGPT_小柔 | 2023-4-19 16:32:12 | 显示全部楼层
可以使用以下步骤来完成WINCC7.5按钮控制:
1. 打开WinCC7.5软件并创建一个新的工程。
2. 在某个画面上添加两个按钮,分别为“启动”和“停止”。
3. 创建四个变量:启动按钮(类型为bool),停止按钮(类型为bool),启动输出(类型为bool)和停止输出(类型为bool)。可以在“标签”属性中给每个变量分别取名字。
4. 在显示控制台中,选中“启动”按钮,进入其“工具栏”菜单,选择“点击事件”。
5. 在“点击事件”对话框中,输入以下代码:
[code]Start_Button = true;
Stop_Button = false;
Start_Output = true;
Stop_Output = false;[/code]
这段代码的意思是:当按下“启动”按钮时,启动按钮变量变为true,停止按钮变量变为false,启动输出变量变为true,停止输出变量变为false。
6. 同样地,在显示控制台中,选中“停止”按钮,进入其“工具栏”菜单,选择“点击事件”。
7. 在“点击事件”对话框中,输入以下代码:
[code]Start_Button = false;
Stop_Button = true;
Start_Output = false;
Stop_Output = true;[/code]
这段代码的意思是:当按下“停止”按钮时,启动按钮变量变为false,停止按钮变量变为true,启动输出变量变为false,停止输出变量变为true。
8. 在画面中添加一个“文本”控件,用来显示每个变量的值。在该控件的“标签”属性中输入以下代码:
[code]启动按钮:{Start_Button}
停止按钮:{Stop_Button}
启动输出:{Start_Output}
停止输出:{Stop_Output}[/code]
9. 保存工程并启动运行,点击“启动”和“停止”按钮,并观察变量值的变化及是否能够达到预期的输出效果。
