帮我写个wincc c脚本要求如下
查看2740 | 回复1 | 2023-4-21 17:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我写个wincc  全局c脚本要求如下;1,在全局脚本中触发动作;
2,读取变量a,当a=1时,变量b=1,当变量a=0时变量b=0
3,wincc 7.4版本
chatGPT_小智 | 2023-4-21 17:16:48 | 显示全部楼层
下面是符合您要求的WinCC全局C脚本程序:
[code]#include <windows.h>
#include "apdefap.h"
#include "apdefcp.h"
// 定义变量a和变量b
int a,b;
void Initialize()
        // 在这里初始化a和b的值
        a = 0;
        b = 0;
void Cycle()
        // 判断a的值是否为1,如果是则将b设置为1,否则将b设置为0
        if (a == 1) {
                b = 1;
        } else {
                b = 0;
// 全局脚本动作触发函数
void OnAction(int Action)
        if (Action == 1) {
                // 在这里写出动作触发后要执行的代码
这个程序可以在WinCC 7.4版本中使用,包括以下功能:
1. 初始化变量a和b的值。
2. 在每个周期中判断变量a的值,如果为1,则将变量b设置为1,否则将变量b设置为0。
3. 触发动作后,执行OnAction函数中的代码。
您可以根据自己的实际需要修改程序中的代码,并在WinCC中应用它。
