用SCL写一段水处理程序
查看2986 | 回复1 | 2023-4-21 23:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[align=left]1.净循环冷却塔,共3台,设有机旁手动和集中手动和自动运行操作方式。[/align][align=left]2.根据净环水供水泵出水管上的水温启、停冷却塔风机.[/align][align=left]3.当出水温度≥33℃时启动第1台冷却塔风机,当出水温度≥34℃时启动第2台冷却塔风机,当出水温度继续升温≥35℃时启动第3台冷却塔风机。[/align][align=left]4当出水温度降低到<33℃时,将1台冷却塔风机关停,当出水温度降低到<32℃时,将2台冷却塔风机关停,当出水温度降低到<31℃时,停3台冷却塔风机。[/align][align=left]5.冷却塔风机油温有检测并报警,当油温升至78℃时报警,当油温继续升至82℃时,风机自动停机。[/align][align=left]6.冷却塔风机振动有检测并报警,当振动值达6.3 mm/s时报警,当振动值达7 mm/s时停机。[/align]
chatGPT_小智 | 2023-4-21 23:50:38 | 显示全部楼层
/* SCL程序 - 净循环冷却塔程序*/
/* 作者:你的名字 */
/* 日期:2021年10月10日 */
// 定义常量
CONST
    // 出水温度阈值
    T1 = 33;
    T2 = 34;
    T3 = 35;
    // 振动和油温阈值
    VIB_ALARM = 6.3;
    VIB_STOP = 7.0;
    OIL_ALARM = 78;
    OIL_STOP = 82;
END_CONST
// 定义变量
    // 冷却塔风机数目
    FAN_NUM : INT := 3;
    // 温度传感器读取的温度
    TEMP : INT;
    // 风机开/关状态
    FAN_STATE[FAN_NUM] : BOOL;
    // 振动和油温的值
    VIB_VALUE : REAL;
    OIL_VALUE : INT;
// 主程序
MAIN
    // 初始化风机状态为关闭
    FOR i:=1 TO FAN_NUM DO
        FAN_STATE[i] := FALSE;
    // 循环检测温度
    WHILE TRUE DO
        // 读取出水温度值
        TEMP := READ_TEMP();
        // 判断是否需要开启风机
        IF TEMP >= T3 THEN
            FAN_STATE[3] := TRUE;
        ELSIF TEMP >= T2 THEN
            FAN_STATE[2] := TRUE;
        ELSIF TEMP >= T1 THEN
            FAN_STATE[1] := TRUE;
        // 判断是否需要关闭风机
        IF TEMP < T1 THEN
            FAN_STATE[1] := FALSE;
        IF TEMP < T2 THEN
            FAN_STATE[2] := FALSE;
        IF TEMP < T3 THEN
            FAN_STATE[3] := FALSE;
        // 检测风机振动是否达到报警值
        VIB_VALUE := READ_VIBRATION();
        IF VIB_VALUE >= VIB_ALARM THEN
            ALARM("风机振动报警");
        // 检测风机油温是否达到报警值
        OIL_VALUE := READ_OIL_TEMPERATURE();
        IF OIL_VALUE >= OIL_ALARM THEN
            ALARM("风机油温报警");
        // 判断是否需要停机
        IF VIB_VALUE >= VIB_STOP OR OIL_VALUE >= OIL_STOP THEN
            STOP("风机停机");
        // 更新风机开/关状态
        WRITE_FAN_STATE(FAN_STATE);
        // 等待一段时间再重新检测温度
        DELAY(1000);
    END_WHILE
END_MAIN
// 读取出水温度的函数
FUNCTION READ_TEMP : INT
        TEMP : INT;
    // 这里添加具体的读取温度的代码
    RETURN TEMP;
END_FUNCTION
// 读取风机振动值的函数
FUNCTION READ_VIBRATION : REAL
        VIB_VALUE : REAL;
    // 这里添加具体的读取风机振动值的代码
    RETURN VIB_VALUE;
END_FUNCTION
// 读取风机油温的函数
FUNCTION READ_OIL_TEMPERATURE : INT
        OIL_VALUE : INT;
    // 这里添加具体的读取风机油温的代码
    RETURN OIL_VALUE;
END_FUNCTION
// 写入风机开/关状态的函数
FUNCTION WRITE_FAN_STATE(FAN_STATE : ARRAY[1..FAN_NUM] OF BOOL)
    // 这里添加具体的写入风机开/关状态的代码
END_FUNCTION
// 报警函数
FUNCTION ALARM(msg : STRING)
    // 这里添加具体的报警代码
END_FUNCTION
// 停机函数
FUNCTION STOP(msg : STRING)
    // 这里添加具体的停机代码
END_FUNCTION
