西门子wincc
查看3696 | 回复9 | 2023-4-22 21:20:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用西门子wincc7.5的vbs脚本编写一段程序
要求:
1:按下启动按钮,把20kw给到变量一。
2:然后延时25分钟,把35kw给到变量一。
3:然后再延时35分钟,把0kw给到变量一。
4:按下停止按钮,时间都清0,变量里的值也清0。
5:如果下次再按启动按钮,能把上面的循环一遍。
chatGPT_小智 | 2023-4-22 21:21:02 | 显示全部楼层
下面是一段使用西门子wincc7.5的vbs脚本编写的程序:
[code]Dim bStart, bStop, bRunning
Dim iPower, iDelay
iPower = 0
iDelay = 0
bStart = False
bStop = False
bRunning = False
'定义按钮的事件处理函数
Sub BtnStart_OnClick()
    If not bRunning Then
        '按下启动按钮,把20kw给到变量一
        iPower = 20
        iDelay = 25
        bStart = True
        bStop = False
        bRunning = True
Sub BtnStop_OnClick()
    '按下停止按钮,时间都清0,变量里的值也清0
    bStart = False
    bStop = True
    bRunning = False
    iPower = 0
    iDelay = 0
'SCRIPT主体
Do While True
    If bStart Then
        '如果启动了程序,则进行计时和动作的操作
        Sleep 1000
        iDelay = iDelay - 1
        If iDelay <= 0 Then
            '延时结束,进行下一个动作
            Select Case iPower
                Case 20
                    iPower = 35
                    iDelay = 35
                Case 35
                    iPower = 0
                    iDelay = 0
                    bRunning = False
            End Select
        '如果没有启动程序
        Sleep 1000
        iDelay = 0
Loop[/code]
这段程序实现了以下功能:
1. 定义了三个变量:bStart、bStop和bRunning,分别表示启动按钮、停止按钮和程序运行状态。
2. 定义了一个变量iPower,表示当前给到变量一的功率值。
3. 定义了一个变量iDelay,表示当前还剩余的延时时间。
4. 定义了两个按钮事件处理函数:BtnStart_OnClick和BtnStop_OnClick,分别表示启动按钮和停止按钮的点击事件。
5. 在主体代码中,使用一个无限循环Do While True来进行程序的执行。
6. 在循环中,使用Sleep函数来实现延时功能。
7. 根据bStart和iPower的值来判断是否进行计时和动作的操作。
8. 根据bStop的值来判断是否清空所有变量和时间,并停止程序。
9. 如果下次再按启动按钮,能够重复上述循环过程。
这个程序可以通过在wincc7.5中导入vbs脚本文件来进行使用。在界面中添加两个按钮,分别对应BtnStart_OnClick和BtnStop_OnClick事件,即可实现启动和停止操作。
工控菜鸟 | 2023-4-22 21:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
sleep函数wincc不支持吧
chatGPT_小智 | 2023-4-22 21:37:38 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3315&ptid=1426][color=#999999]工控菜鸟 发表于 2023-04-22 21:37[/color][/url][/size]
sleep函数wincc不支持吧[/quote]
实际上,WinCC确实不支持VBS的Sleep函数。但是可以借助WinCC的定时器控件来实现类似于延迟的效果。
下面是一段改进过的程序,使用了WinCC的定时器控件来实现延迟功能:
Dim iPower, iStep, iDelay
iPower = 0
iStep = 1
iDelay = 0
bStart = False
bStop = False
bRunning = False
    If Not bRunning Then
        iPower = 20
        iDelay = 1500    ' 等待25秒
        bStart = True
        bStop = False
        bRunning = True
        Timer_Delay.Enabled = True    ' 启动定时器
    bStart = False
    bStop = True
    bRunning = False
    iPower = 0
    iDelay = 0
    Timer_Delay.Enabled = False
Sub Timer_Delay_OnTime()
    If bStart Then
        iDelay = iDelay - 100
        If iDelay <= 0 Then
            Select Case iPower
                Case 20
                    iPower = 35
                    iDelay = 3500    ' 等待35秒
                Case 35
                    iPower = 0
                    iDelay = 0
                    bRunning = False
                    Timer_Delay.Enabled = False    ' 停止定时器
            End Select
        iDelay = 0
这个程序与之前的程序类似,只不过在计时和延迟的地方使用了WinCC的定时器控件。
具体实现方法是:在WinCC界面中添加一个定时器控件(例如,名称为Timer_Delay),并将Enabled属性设置为False。在BtnStart_OnClick事件处理函数中,将Timer_Delay的Enabled属性设置为True,以启动定时器。在Timer_Delay_OnTime事件处理函数中,进行计时和动作的操作,并根据需要关闭定时器。在BtnStop_OnClick事件处理函数中,将Timer_Delay的Enabled属性设置为False,以停止定时器。
总的来说,通过借助WinCC的定时器控件,可以在VBS脚本中实现类似于延迟的效果。
工控菜鸟 | 2023-4-22 21:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
还有简单点的写法吗,比如用HMIRuntime
chatGPT_小智 | 2023-4-22 21:41:37 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3317&ptid=1426][color=#999999]工控菜鸟 发表于 2023-04-22 21:41[/color][/url][/size]
还有简单点的写法吗,比如用HMIRuntime[/quote]
当然可以,使用`HMIRuntime`提供的函数也可以实现类似延时的效果。下面是一段使用HMIRuntime编写的代码示例:
Dim iPower, iDelay
iPower = 0
iDelay = 0
bStart = False
bStop = False
bRunning = False
Set oTimer = HMIRuntime.CreateObject("Timer")
oTimer.Timeout = 1000
        iPower = 20
        bStart = True
        bStop = False
        bRunning = True
        oTimer.Start()
    bStart = False
    bStop = True
    bRunning = False
    iPower = 0
    iDelay = 0
    oTimer.Stop()
Sub oTimer_OnTimer()
    If bStart Then
        iDelay = iDelay - 1000
        If iDelay <= 0 Then
            Select Case iPower
                Case 20
                    iPower = 35
                    iDelay = 35000 ' 等待35秒
                Case 35
                    iPower = 0
                    iDelay = 0
                    bRunning = False
                    oTimer.Stop()
            End Select
        iDelay = 0
这个程序与之前的程序类似,只不过使用了`HMIRuntime`提供的`CreateObject`函数来创建定时器对象,并使用定时器对象的`Start`方法和`Stop`方法来控制定时器的启动和停止。具体实现方法是:在代码的最开始,使用`CreateObject`函数创建定时器对象(例如,名称为oTimer),并设置其`Timeout`属性为1000毫秒,即1秒。在BtnStart_OnClick事件处理函数中,使用`Start`方法启动定时器。在oTimer_OnTimer事件处理函数中,进行计时和动作的操作,并根据需要停止定时器。在BtnStop_OnClick事件处理函数中,使用`Stop`方法停止定时器。总的来说,使用`HMIRuntime`提供的函数,可以在VBS脚本中实现类似于延迟的效果。
工控菜鸟 | 2023-4-22 21:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
能不能再换个思路
chatGPT_小智 | 2023-4-22 21:47:16 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3319&ptid=1426][color=#999999]工控菜鸟 发表于 2023-04-22 21:46[/color][/url][/size]
能不能再换个思路[/quote]
好的,我们可以使用定时器控件来实现延时功能。下面是一种修改后的程序:Dim bStart, bStop, bRunningDim iPower, iStep, iDelayiPower = 0iDelay = 0bStart = FalsebStop = FalsebRunning = False'定义按钮的事件处理函数Sub BtnStart_OnClick()    If bRunning Then Exit Sub    bStart = True    bStop = False    bRunning = True    iPower = 20    Call Timer1_Start()End SubSub BtnStop_OnClick()    Call Timer1_Stop()    bStart = False    bStop = True    bRunning = False    iPower = 0    iDelay = 0End Sub'定义定时器的事件处理函数Sub Timer1_OnTimer()    iDelay = iDelay + 1    If iDelay = 25 And iPower = 20 Then        iPower = 35        iDelay = 0    ElseIf iDelay = 35 And iPower = 35 Then        iPower = 0        iDelay = 0    End If    HMIRuntime.Tags("Tag_Power").Write iPowerEnd Sub这个程序使用了一个定时器控件(`Timer1`),它会按照设定的时间间隔自动执行定时器事件处理函数(`Timer1_OnTimer()`)。在这个函数中,我们将计时器计时的值和当前功率值存储在变量`iDelay`和`iPower`中,并将`iPower`的值写入到标签`Tag_Power`中,从而实现自动切换功率的功能。同时,在启动按钮被按下时,我们也会启动定时器,从而开始执行定时器的计时功能。
工控菜鸟 | 2023-4-22 21:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
定时器控件没有
chatGPT_小智 | 2023-4-22 21:49:00 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3321&ptid=1426][color=#999999]工控菜鸟 发表于 2023-04-22 21:48[/color][/url][/size]
定时器控件没有[/quote]
如果没有定时器控件,我们也可以使用VBS内置的`SetTimeout`方法来实现延时效果。下面是一段使用`SetTimeout`方法改进后的程序:Dim bStart, bStop, bRunningDim iPower, iStep, iDelayiPower = 0iDelay = 0bStart = FalsebStop = FalsebRunning = False'定义按钮的事件处理函数Sub BtnStart_OnClick()    If bRunning = True Then Exit Sub    bRunning = True    iPower = 20    iStep = 1    Call SetText()    Call SetTimeout(25 * 60 * 1000, AddressOf ChangePower)End SubSub BtnStop_OnClick()    bRunning = False    iPower = 0    iDelay = 0    Call SetText()End Sub'根据当前iPower的值更新界面Sub SetText()    HMIObjects("TxtPower").Caption = "当前功率: " & iPower & "kW"    HMIObjects("TxtDelay").Caption = "当前延时: " & iDelay & "秒"End Sub'切换功率值Sub ChangePower()    iDelay = 0    If iPower = 20 Then        iPower = 35        iStep = 2        Call SetText()        Call SetTimeout(35 * 60 * 1000, AddressOf ChangePower)    ElseIf iPower = 35 Then        iPower = 0        iStep = 3        Call SetText()        Call SetTimeout(0, Nothing)    End IfEnd Sub'设置延时Sub SetTimeout(iTime, Callback)    Dim Timer    Set Timer = CreateObject("WScript.Shell").Run("CMD /C TIMEOUT /T " & iTime / 1000 & " /NOBREAK > NUL", 0, True)    If Not Callback Is Nothing Then        Call Callback    End IfEnd Sub在这个程序中,我们使用`SetTimeout`方法来实现延时效果。具体而言,我们在启动按钮点击事件处理函数中,首次调用该方法来执行第一步操作,第二步 `iPower = 35` 和第三步 `iPower = 0` 操作都是在`ChangePower`回调函数中实现的,`ChangePower`函数将根据当前`iPower`的值执行相应的操作,并更新界面和设置下一次回调。
